首页 > 国外线缆
[问题求助] UL1571#30AWG 在UL758的标准中规定其电线的外径OD是多少?
P:2010-06-02 16:06:14
production speed - 生产速度 (0) 投诉
P:2010-06-02 16:11:06
按标准厚度算起来的话,大概在1.05mm到1.1mm 之间
resilient polymer - 弹性聚合物 (0) 投诉
P:2010-06-02 17:06:41
看你认证的绝缘材料(PVC?SR-PVC)和厚度.
我们做的是OD是0.6mm(SR-PVC).
[moveitgogo 在 2010-6-2 17:07:08 编辑过]
styroflex insulation - 聚苯乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2010-06-02 20:07:07
 我们是0.7
extruded aluminium sheath - 挤制铝护套 (0) 投诉
P:2010-06-02 21:11:24
其实标准对外径并没有要求的,
导体加厚度就可以了
mineral filler - 矿物质填料 (0) 投诉
P:2010-06-02 21:59:07
我说的是做的最小的线径,当然做大是完全没有问题的。
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2010-06-03 14:09:36
UL1571#30AWG我们做0.8mm外径, 1007#30AWG我们做1.1mm外径
raw materials - 原料 (0) 投诉
P:2010-06-03 15:26:50
rod-drawing machine - 拉杆机,大拉机 (0) 投诉
P:2010-06-03 15:50:57
单支导体 1/0.254 理论上做到0.36 就能满足标准
operator - 操作员;算子,操作器 (0) 投诉
P:2010-06-05 10:28:59
我们做的是0.60mm
die nib - 模尖,模端,模头 (0) 投诉
P:2010-06-05 23:15:09
我想问一下,你们做OD0.6MNM印字可以印上去并看清楚印字吗?我们这边做0.8MM都看不清楚印字内容了?
in-line monitoring system - 在线监控系统 (0) 投诉
P:2010-07-29 16:04:24
我们是0.8
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2010-10-07 07:43:25
我也想要
single-head wire bending machine - 单头弯线机 (0) 投诉
P:2010-11-03 16:35:34
我们做0.75
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
