矿用橡套电缆
[问题求助] 蓝色XJ-01绝缘电阻
小学生
P:2010-06-02 15:02:07
从去年以来,出现4次MYP-0.6/6/1.14电缆同一根电缆蓝色XJ-01绝缘电阻要比白、红低的现象。也能达到标准要求,但要比其他两色低不小,比如红、白在现在环境温度下测得近300兆,蓝色测得100多兆。配方都是一样的,只有使用的色母料不一样,而且色母配方是一样的,只是用的颜料不一样。请大家分析一下,谢谢!
gas-blower - 鼓风机(连续硫化机的)
hrblg1234
P:2010-06-08 11:34:16
做多少次,出现4次,所有配方及材料都一致吗?
zincing - 镀锌
nnn111
P:2010-06-09 09:28:24
色母料的影响的确是明显不同的,就像加碳黑料就能耐候了,可是有时加这些料的话配方相同但温度或其它应该有所调整。我们以前做的时候就出现过配方相同,做白色的很正常,做黄色的外面就有小颗粒的情况呢!
resistance welding - 电阻焊(接)
