首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 请教铝绞线截面积计算的问题
P:2010-06-02 14:34:36
1、铝部分截面积是测量单根铝丝直径乘以铝丝根数吗?
2、标准中5.6.1.1条说“截面积偏差不应大于标称值的2%,也不应大于4个测量值的平均值的1.5%,这4个测量值是在试样上任意选取的最小间距为20cm的位置上测量”
如何理解?四个测量值是指一根铝丝上间隔20cm?还是指不同铝丝,4根铝丝?那如何间隔20cm?
而5.6.1.3又说单线直径为3次测量的平均值?
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (2) 投诉
P:2010-06-03 08:16:12
一样求救!
trapped gas - (塑料表面)气泡 (0) 投诉
P:2010-06-03 16:57:10
应该是在同一根铝丝上测量出测量值的 关于铝导体截面的算法和铜导体的算法是一样的
单丝直径的平方乘以0.7854乘以单丝的根数等于导体的截面了  如:2.522*0.7854*48=239.42(2402)
导体的标准上没有指明要截面达到,只要电阻达到要求就可以了啊
不知道这样的回答是否正确呢,,还请高手指教,,,
UV-curable primary coating - 紫外固化一次涂层(光纤的) (0) 投诉
P:2010-06-05 09:23:54
 单线截面积的用测量:在垂直于试样轴线的同一截面上,且相互垂直的方向上测量。至少在试样的两端和中部共测量三处,各测量点之间的距离应不小于200mm。   绞线截面积的用测量:单线截面积的总和。每根都要测量。
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
P:2010-06-06 16:22:17
soco3112:
2008标准中5.6.1.1中截面积偏差2%,是否仅指铝部分截面积偏差,是否对钢芯面积无要求?
semi-finished line - 半成品生产线 (0) 投诉
P:2010-06-06 16:25:53
wanggx:
每根都要测量,那400/50的有54跟铝丝,54根都测量?不会吧,
请教标准中5.6.1.1条中4个测量值所指?
four-head bender - 四头弯曲机 (0) 投诉
P:2010-06-06 16:47:24
54个都测不现实,一般上一台拉丝机一个模具出的线大致都一样,抽取10%测就行了,太麻烦了是与自己过不去,至于测4个样更不可能了,太浪费了。
Casting Polypropylene - CPP膜-聚丙烯CPP是”Casting Polypropylene“的简称,即聚丙烯流涎薄膜 (0) 投诉
P:2010-06-07 14:29:17
djt7009:
关键是按标准要求标准中5.6.1.1条中4个测量值所指?
strip steel - 带钢,钢带 (0) 投诉
P:2010-06-07 15:16:48
看是不是紧压的了,紧压的有两个公式,一个太长我记不住,下次带U盘过来时给你。另一个很简单,就是未紧压之前的截面积乘以紧压系数。紧压系数1好像一般取0.8~0.9吧?记不清了。曾经有位老工程师给我说过紧压一般根据经验比未紧压直径小0.5mm左右。这只是个大概的经验值。
power flow equation - 功率流方程(根据某种假设引入的描述光功率分布的方程) (0) 投诉
P:2010-06-08 08:39:52
诸位,请大家看一下标准好吗?
我想知道的是如何按标准要求检验,完全符合GB1179-2008的要求
Tube extrusion - 管材挤出,挤压式,管材挤压,有底筒形件挤压加工 (0) 投诉
P:2010-06-08 08:53:15
Iron-Constantan - 铁-康铜。热电隅(Thermocouple)用线之一种,铁线为正极,康铜为负极。 (0) 投诉
P:2010-06-13 09:14:09
cotton fabric - 棉布 (0) 投诉
P:2011-12-21 10:57:04
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2012-01-09 15:04:45
用称重法不可以么?    质量除以长度除以密度 不就是截面积了么?
meter counter - 计米器,记米器 (0) 投诉
P:2012-01-20 11:35:14
高手賜教
hair-thin wire - 超微细线,发丝线,游丝 (0) 投诉
17
