[问题求助] 怎样让纵包的FTP表面护套尽量光滑一点
P:2007-03-21 15:30:06
在生产纵包FTP时,纵包的铝箔在搭接处,会使护套表面出现连续的小鼓包,这是铝箔不是包的很好出现的情况。有什么办法让铝箔包的更紧密一点,或是在不是过多加厚护套厚度的情况下,让护套表面更好看一点。
partial discharge - 局部放电,游离放电 (0) 投诉
P:2007-03-21 16:50:03
你包铝箔的方式是怎样的
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2007-03-21 17:19:29
縱包不會出問題啊,是不是你鋁箔本身出問題了?繞包出現問題的機率還大些呢!
cooling water circulation - 冷却水循环 (0) 投诉
P:2007-04-22 08:55:22
1、用合适的纵包模,加长定径模的成型区。
2、加大护套层的厚度
3、生产时调节纵包模和定径模的位置与距离,一般纵包模比定径模位置偏上。
hzw.007 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-4-24 8:05:42
command - 命令, 指挥, 克制, 支配, 博得, 俯临 (0) 投诉
P:2007-04-29 03:30:41
将模芯往后退,护套拉管式改成半挤压式。
CTE - coefficient of thermal expansion热膨胀系数 (0) 投诉
P:2007-04-29 08:28:42
看看鋁箔是不是太窄了,重叠率不够..纵包模估计也有问题..
slubbing frame - 并纱机 (0) 投诉
P:2007-04-29 12:32:49
我的经验是调整纵包模,一个是位置,另外一个是模具的设计(重点是尺寸和进线角度)..楼上说的加长定径区会有帮助.
field-strength - 场强 (0) 投诉
P:2008-08-15 16:32:30
铝箔的选择上面也有关系,平时我们也会出现上述情况。 有一次给兄弟公司加工跳线。换了一种铝箔后外观就圆整了。
[hyxzs 在 2008-8-15 16:37:27 编辑过]
frequency modulation - 频率调制,调频 (0) 投诉
P:2008-08-19 06:14:52
选择合适的定径模,加工定径模定径区的长度
iron - 铁 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:12:43
铝箔的宽度一定要适当,包覆过程中注意张力,放线,眼模的控制,做出来外观不会有任何问题。
marking machine - (电线电缆)印字机,标志机 (0) 投诉
