[挤塑工序] (转帖)挤塑工艺培训教材
P:2010-06-01 20:13:24
第三章 设备和辅助设备●定义:将塑料挤包到导体或缆芯上作为绝缘层、屏蔽层、内护层和外护层,而采用的机械设备称为挤出设备。●挤出设备是电线电缆行业应用最广、数量最大的的设备系列。●塑料挤出机组通常由挤塑机(主机)、辅助装置、传动系统和控制系统组成。●其中辅助装置包括放线、预热装置、冷却、牵引、计米、收排线装置及火花机等。第一节 塑料挤出流水线一、普通挤出机基本参数(设备中心高1000mm)●主机主参数为挤塑机的螺杆直径和螺杆长径比。其他参数举例如下:——45/20的螺杆直径为45mm,螺杆长径比为20,进线直径0.5-1.20mm,放线装置规格:250/500,收线装置规格:400/630——90/25的螺杆直径为90mm,螺杆长径比为25,进线直径7.5-20.0mm,放线装置规格:800/1600,收线装置规格:800/1600——150/25的螺杆直径为150mm,螺杆长径比为25,进线直径16.0-60.0mm,放线装置规格:1250/2500,收线装置规格: 1250/2500二、塑料挤出机●有两个系列,分别为普通挤出机SPV,塑料温度300℃及以下;高温挤出机SPF,塑料温度300℃以上。●长径比是螺杆长度与螺杆直径之比,长径比大,使塑料混合充分、塑化好、挤推压力大,可以提高螺杆转数和挤出量。●可采用共模挤出组合,绝缘同时挤出分色条纹。如将两机串列,或共模挤出两层塑料。●挤塑主机由挤压系统、传动系统、加热和冷却系统组成。1.挤压系统挤压系统包括螺杆、机筒、料斗和模具等⑴螺杆是挤塑机的主要部件,由高强度耐腐蚀的合金钢制成。⑵机筒 是一个金属圆筒,由耐热、高强度、耐磨、耐腐蚀的合金钢或复合钢管制成。其长度是其直径的15-30倍,以使塑料充分加热和塑化。机筒外装电阻丝或感应加热管、测温元件和冷却管道。⑶料斗 通常为锥形容器,其容积至少能装1h的用料,料斗底部装有截料装置,侧面装有视孔。根据需要,料斗装有抽真空、加热、搅拌或推进装置等,也有的加料和计量实现了自动化。⑷机头和模具●机头由合金钢内套和碳素钢外套构成。●机头的作用:将塑料熔体由旋转运动变为平行直线运动均匀平稳地导入模套,使塑料产生必要的成型压力。●机头内有多孔滤板(即筛板)、分流套筒、均压环、模芯座、模套座和校模装置●机头外装有加热装置和测温装置2.传动系统 传动系统由电动机、减速器和轴承组成。作用是驱动螺杆,使其具有所需要的力矩和转速。要求传动平稳、无噪音、无撞击、无震动。3.加热冷却装置⑴电加热是通常用的。有电阻加热和感应加热两种,加热片装于机身、机脖和机头的外部,对机筒和机头内的塑料进行加热,使温度达到工艺要求。⑵冷却装置●螺杆采用中心水冷。为了消除螺杆旋转的剪切摩擦产生的多余热量,避免温度过高使塑料分解、焦烧和定型困难。同时可以提高物料输送率,稳定出胶量,提高质量。 ●料斗座处也要冷却,是为了防止因升温使塑料粒堵塞料口,加强固体物料的输送作用,保证传动部分正常工作。●机筒分为水冷和风冷两种。中小挤出机一般采用风冷;大型采用水冷或二者结合。 三、辅助设备1.放线装置●结构形式有无轴式或有轴式放线;单盘或双盘放线;活动式或固定式放线架;张力控制或自由式放线;放线架手动升降开挡或自动上下盘。●技术要求:线盘装卸方便,放线速度均衡,不应跳动,线盘运转灵活安全可靠。2.校直装置●目的:防止绝缘偏心和刮伤护套。●主要形式有:滚筒式(水平或垂直)、滑轮式(单滑轮或滑轮组)、绞轮式(有拖动、校直和稳定张力作用)、压轮式(水平或垂直)等。 3.预热装置●目的:在进入挤塑机前烘烤,清除导体或线芯水分,防止绝缘和护套产生气泡。同时可以防止冷线直接进入机头使塑料骤冷而残留内应力。●预热温度与机头温度相仿。预热温度受线速度影响。4.冷却水槽●PVC塑胶层采用急冷方式;PE、PP采用缓冷方式(即热水、温水和冷水三段冷却)●冷却装置有:浸浴式、喷淋式、喷雾式;⑴浸浴式冷却水槽:连续换水、冷水循环使用,闸阀控制进水和出水管水量;有的根据需要安装了可移动冷却水槽;⑵喷淋式、喷雾式冷却水槽:前者水管接有喷水头直接将冷水喷到产品上;后者是用压缩空气将水箱中的水通过喷雾头喷出,接触产品后受热蒸发,带走大量热量。⑶有的是将喷淋式和浸浴式冷却水槽相结合。5.火花试验机 一般在冷却水槽后安装火花试验机。对绝缘或护层进行耐压试验。6.牵引装置●有双轮式、履带式和轮带式三种。●双轮式牵引装置增加自然冷却时间、缺点是弯曲太多;●履带式和轮带式外形是一定长度、转动灵活的链条(链条上有高弹性橡皮块)或橡皮带。●技术要求:不跳动、不打滑、运转应平衡,不擦伤电缆。 7.收排线架●结构形式有光杆排线和丝杆排线;无轴式或有轴式收线;单盘或双盘收线;放线架手动升降开挡或自动上下盘。●收排线为联合机构,可以同步,收线盘每转动一圈,排线前进一个制品的直径距离8.其它辅助装置⑴计米器(长度)⑵切断器(切电缆)⑶吹干器(吹干挤出层表面水份)⑷印字装置(有轮式凸字热印和色带印字四、控制系统1.挤塑机主机的温度控制 要正确合理地确定测量元件热电偶的位置和安装方法,能从控温仪表读数准确反映主机各段的实际温度。2.挤塑机的压力控制 国产设备是通过对螺杆挤出后推力的测量代替机头压力的测量,用反映螺杆负荷的,电流电压表推出挤出压力的大小,挤出压力的波动与挤出温度、冷却的效果、连续运转时间的长短等因素密切相关,这就提醒我们当发生异常现象时,要加紧排除故障,需要重新组织生产的应果断停机,这样不仅减少废品,还可以预防设备事故。3.螺杆转速的控制 操作台上的仪表应反映出螺杆转速和牵引线速度,使螺杆转速稳定和牵引线速的一致,减少出胶量的波动和 线缆外径的变化。4.外径的控制 在挤塑机组中,特别是高速挤出流水线上应配备在线外径检测仪,随时对线缆外径进行检测,并通过信息反馈调整牵引线速度和螺杆转速,纠正外径超差。5.收卷张力的控制 收排线应有储线张力调整结构,或在电气上考虑恒线速和恒张力系统收线 ,从而,保证在不同线速度下,收线从空盘到满盘张力恒定。6.整机的电气自动化控制主要是:开机温度连锁、工作压力保护连锁、挤出和牵引两大部件传动比例同步控制,(线速同步)外径在线检测与反馈控制,单机和整机跟踪控制,预热装置的电压跟踪牵引线速度等。
water - 水 (0) 投诉
