[挤塑工序] 挤塑工艺培训教材
P:2010-06-01 20:09:53
第一章
第二节 塑料电线电缆的基本结构
基本结构:导电线芯+绝缘层+保护层
一、导电电芯
1.基本概念
●导体的最基本要求应有较高导电率,是传导电流的元件。在一定电压下,导体电阻越小越好。根据电阻定律,在一定温度下,有:
   R=ρ·L/S(ρ—电阻系数;L—导体长度;
  S—导体截面积;R—导体电阻。
●塑料电线电缆规格是用导体标称截面或标称直径来表示。
导体实际截面不一定等于导体的标称截面。但是某一规格下
的导体电阻一定要符合标准(规定)要求。
2.导电线芯的分类及用途
●有实心和绞合之分;异形和圆形之分;规则绞合及非规则绞合之分。
⑴实心导体主要是圆单线,用于塑料通讯电缆和电线,瓦形和扇形导体用于固定敷设电力电缆.
 ⑵圆形导线正规绞合以绞线的中心线为轴,每层递增六根,相邻层绞向相反,最外层绞向均为左向。(也称同心层绞合)
⑶非规则绞合又有束绞、同心复绞和特殊绞合。束绞是同方向、同节距扭绞,其特点是截面小,柔软性高。多用于电气装备用塑料电线电缆。特殊绞合指交替变换绞合方向,用于通信电缆。
3.导电线芯绞合结构
⑴紧压导线结构  分为圆形和扇形  对绞合后的线芯采取一次紧压和多层紧压,提高填充系数,缩小外径,表面光滑,改善电场分布,提高耐电水平,有利绝缘挤出质量。
⑵塑力缆三芯电缆最常用结构:
25~50㎜²    6根(平行)+12根
70~120㎜²  7根+2根(平行)+16根
150~240㎜² 7根+2根(平行)+15根+21根
二、绝缘层
●塑力缆和装备用缆主要用实心绝缘。
●塑料通信电缆则用实心绝缘、泡沫绝缘和带皮泡沫绝缘等形式。
1.绝缘层越厚,耐电压越高;选料和绝缘层厚度设计先考虑电性能并有安全裕度,也要考虑机械性和加工性。
2.电力电缆目前有标准GB/T12706.1~12706.4-2002代替了
   GB12706-91,规定一般绝缘最薄厚度不小于标称厚度的90%-0.1㎜。
3.市内通信电缆的泡沫塑料绝缘层是空气与塑料的组合体,要考虑电性能,也要考虑介质的均匀性对电容的影响。
三、保护层
●作用:提高电缆机械强度、防化学腐蚀、
  防潮、防水和抗外界电磁干扰的屏蔽能力。
●分类:
   护层分为内护层和外护层;
●内护层分金属护套(铅、铝、皱纹钢 管)、非金属护套(PE、PVC等)、综合护套
外护层分内衬层(沥青+包带、挤包PVC);
铠装层的钢带铠装(镀锌钢带、涂柒钢带)
和钢丝铠装(镀锌钢丝、涂塑钢丝);外护
层的纤维麻被型(沥青+纤维)和塑料外护套(PE、PVC)
●钢带承受径向压力;钢丝承受纵向拉力。
●装铠前直径越大,钢带与钢丝规格应越大
●铠装材料选择主要考虑机械性能、同时要考虑敷设环境长期老化、透湿性、腐蚀性的影响。
three-stand tandem wire flat-tening mill - 串列式三机架线材压扁整边机 (0) 投诉
P:2010-06-02 08:10:42
(转帖)挤塑工艺培训教材
第二章  材料和半制品
一、塑料基本性能的含义举例
1.体积电阻系数ρv:该系数越高,绝缘性能越好。
2.击穿场强:击穿电压与塑料厚度之比。
3.介电常数 ε:表示塑料极性大小的指标。该常数越小,塑料在电场的作用下极化强度越小,其介质损耗也越好。
4介质损耗角正切tgδ:该值越小,说明介质损耗越小,电缆绝缘性能越好。
5熔融指数:在一定温度和压力下,熔融树脂在10分钟内从一定孔穴中被压出的克数。用MI表示,单位g/min
6.抗拉强度:在拉力机上,材料被拉断时单位截面上所承受的拉力。
二、聚氯乙烯(PVC)
   是聚氯乙烯树脂为基本成份,添加各种配
合剂,在一定条件下混合而成的。分子表达式为(C2H3CI)n
●普通PVC绝缘料主要技术要求:
体积电阻系数: ≥ 1×10的14次方;
击穿场强: ≥ 20kV/mm
拉伸强度: ≥170N/mm²
软化温度:170-190℃
●PVC普通护套料主要技术性能:
体积电阻系数: ≥ 1×10的10次方;
击穿场强: ≥ 18kV/mm
拉伸强度: ≥150N/mm²
软化温度:165-180℃
●屏蔽用半导电PVC料主要技术性能:
体积电阻系数:≤1×10的5次方;
拉断延伸率: ≥ 100%
抗拉强度: ≥100N/mm²
200℃热稳定时间: ≥ 60min
●环保型防白蚁、防鼠护套料 已经不允许用氯丹等有毒添加剂。
●低烟低卤阻燃护套料已经大量使用。
三、聚乙烯
1.聚乙烯种类
⑴低密度聚乙烯(LDPE)也叫高压聚乙烯,密度为0.915-0.930;
⑵中密度聚乙烯(MDPE)也叫中压聚乙烯,密度为0.931-0.940;
⑶高密度聚乙烯(HDPE)也叫低压聚乙烯,密度为0.941-0.965;
2.聚乙烯结构
分子式表达式为(CH2-CH2)n或(C2H4)n
●高压聚乙烯分子构型呈树枝状,其密度低,柔软性好,结晶度低
●低压聚乙烯分子构型呈线型,密度高,刚性好结晶度高
3.聚乙烯特性
  聚乙烯乳白色,呈蜡装,半透明。
⑴优异的电气性能,绝缘电阻和耐电强度高,介电常数和介损小,基本不受频率变化影响,是理想的通信电缆绝缘材料。
⑵机械性能较好
 ⑶耐老化性能、耐寒性、及耐化学稳定性
⑷吸湿性极低,浸水后绝缘电阻一般不下降
⑸透气性在各塑料中最优良
⑹比重小于1,高压聚乙烯约0.92;低压聚乙烯约0.94
⑺加工工艺性良好
⑻用它制作的电线电缆重量轻、使用、敷设方便、接头容易
●缺点:软化温度低、易燃烧、易龟裂。
●低密度聚乙烯性能举例
密度:0.91-0.93;
抗拉强度:80-160×0.1MPa
脆化温度:<-70℃
体积电阻系数:≥10的14次方
击穿场强:18-40kV/mm
各种频率下介质损失角正切: <0.0005
各种频率下介电常数:2.25-2.35
熔融指数: <2.0(高速加工常用0.3以下)
●聚乙烯料种类
⑴一般聚乙烯绝缘料;
⑵耐候聚乙烯料
⑶耐环境龟裂聚乙烯料
⑷高电压聚乙烯绝缘料
⑸半导电聚乙烯塑料
⑹热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料
⑺10kV耐候性高密度聚乙烯架空绝缘料
四、交联聚乙烯
  聚乙烯在高能射线或交联剂的作用下,能使线形分子结构变成立体网状分子结构,使热塑性材料变成热固性材料,优良的电性能不变其他性能提高和增强。长期工作温度提高到90℃,瞬时短路温度170-250 ℃。
⑴物理交联聚乙烯
⑵化学交联聚乙烯
五、泡沫聚乙烯
   在聚乙烯里加了发泡剂,市话电缆中的绝缘的发泡度要求为20-25%
六、氟塑料
  分子中含有氟原子的塑料叫氟塑料。
  ●常用有聚四氟乙烯(F4俗称塑料王) ,耐化学性极好,可在-190~260℃长期使用,加工难度大 ;
●聚全氟乙丙烯( F46)可在-85~200℃长期使用,耐化学性极好,可在普通挤出机上挤出。
七、聚丙烯
八、聚酰胺(俗称尼龙)
九、聚酯塑料(PET绝缘带)
●几种常用的添加剂:
   添加剂有防老剂(含抗氧剂、稳定剂、紫外线吸收剂、光屏蔽剂)、
  增塑剂、填充剂、交联剂、润滑剂、发泡剂、阻燃剂、着色剂、防霉剂、驱避剂等
mobile telephone service - 流动电话通信 (0) 投诉
P:2011-09-28 20:45:37
看看
phase lead - 相移超前 (0) 投诉
