首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 我是新手谁能帮我看看这是什么电缆?谢谢了!
P:2010-06-01 17:27:24
用作工业上的。从主电源连接到我们的机器的电线,距离很远的,140kw,380v,厚度是25mm 或35mm 或 50mm。哪种规格合适呢?这是哪种型号的电线或电缆呢?
longitudinal steel strip reinforcement - 纵向钢带加固层 (0) 投诉
P:2010-06-02 10:12:43
用于低压的,距离不至于有太远,也没有听说过那么厚的低压电线。会不会你弄错了。
Purled wire - 游丝(一种微细的螺旋状黄铜丝或钢丝) (0) 投诉
P:2010-06-02 11:21:44
这位朋友的 数据有误,你 现在要用的电缆规格根据你的距离决定,规格应该是VV或YJV
reflection loss - 反射损耗 (0) 投诉
P:2010-06-02 15:53:19
是不是数据有误
没见过这么厚的呀
unattended repeating station - 无人增音站 (0) 投诉
P:2010-06-02 17:26:59
是啊,哪有这么厚的啊?我也是新来的,请大家多多指点,谢谢各位大哥大姐~我司网址:www.--qiaopugroup.com
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2010-06-02 21:58:18
我想可能楼主写错了,线径这么大到是有可能的。。。
coil space factor - 线圈占空系数,槽满率(导体截面与线圈截面之比) (0) 投诉
P:2010-06-03 18:09:37
楼主数据有误,是不是电缆选25mm2   、35mm2 或者50mm2的吧,具体是VV还是YJV的应该都可以
t.s. - tensile strength抗拉强度 (0) 投诉
P:2010-06-05 10:33:38
观望
heat vulcanization - 热硫化,加热硫化 (0) 投诉
P:2010-06-05 12:32:27
同意7楼说法
coil type noise suppressing high voltage resistance wire - 线圈式防噪音高压电阻丝 (0) 投诉
P:2010-06-06 13:18:47
没看懂你的意思,具体点
corrugated aluminium-sheathed cable - 皱纹铝套电缆,皱纹铝护套电缆 (0) 投诉
P:2010-06-06 20:18:07
楼主怎么不回话呀,好像是你的数据不对哦
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
P:2010-06-07 11:59:07
先区别力缆还是控缆
power flow equation - 功率流方程(根据某种假设引入的描述光功率分布的方程) (0) 投诉
P:2010-07-10 11:31:37
你说的是电缆外径还是截面啊?
data terminal adapter - 数据终端适配器 (0) 投诉
P:2010-10-27 15:15:43
根据猜测是25、35、50平方的电缆吧
oil feeding valve - 供油阀 (0) 投诉
