[问题求助] 线材做出来为什么会偏心?
P:2010-06-01 16:53:25
    我们在做一种芯线      导体是7/0.12AS     外经是1.0mm
   为什么刚开始做的时候不偏心     等速度快的时候就会偏心的呀    ???
  模具不大的      内外模的距离0.5mm---1.0mm        用的是加压模       温度也没有问题的?
[jxhuaqing 在 2010-6-1 16:54:14 编辑过]
[jxhuaqing 在 2010-6-1 16:55:00 编辑过]
single crystal diamond die - 单晶钻石模,单晶钻石拉线模 (0) 投诉
P:2010-06-01 16:55:39
内模多大?外模呢?
addition - 附加,添加;添加剂 (0) 投诉
P:2010-06-01 17:26:09
加速了就偏心,很正常的喲
double twist bunching machine - 双节距束线机,双倍束线机 (0) 投诉
P:2010-06-01 17:30:26
别超速太离谱吧?
Iceland-Canada telephone cable - 冰岛-加拿大电话电缆 (0) 投诉
P:2010-06-01 18:00:28
内模不大是多少
cast resin - 热固性浇铸树脂 (0) 投诉
P:2010-06-01 20:08:51
速度加快了,后面的张力是不是摆动的厉害?
AGC - automatic gain control自动增益控制 (0) 投诉
P:2010-06-01 20:23:19
内模大了,还有你用的是传统机头还是免调的?
chemical foam - 化学泡沫 (0) 投诉
P:2010-06-01 20:38:50
7/0.12的内模用0.43就可以了,如果说加速就偏心的话可能就是你的内模太大或是内模用久了有磨损,换个新模试试.
XLPE cable - 交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2010-06-01 23:29:57
内模怎么样?螺丝有没打紧?张力是否调好?建议当速度开到你想开到的那个速度之后做标志剥皮看准心,偏了就调,不偏就可以了。
wave soldering - 波峰焊 (0) 投诉
P:2010-06-02 08:15:43
這個最主要的應該是機芯有問題了,這種情況只有開機放線調偏芯了
Milliken conductor - 分割导体,密里根导体(一种集肤效应小的圆形导线,由各股分别绝缘的成型绞线组成) (0) 投诉
P:2010-06-02 08:54:33
dengheqing:
依据多年经验,你还可以做如下确认:
1、上面说到的,内模是否合适(7/0.12应该0.4~0.45都可以生产)外模不宜比外径小。
2、如果调偏心连螺丝都不知道打紧,你暂时还不适合开押出机。
3、调偏心前需要确认胶料是否已经完全塑化,如调偏心前温度偏低,高速后因胶料流动的原理,极大可能造成偏心。
4、检查走线是否在一条直线,特别是机头前后的位置,如不在一直线上,慢机调好偏心加速后100%偏心。
two-way cable TV network - 双向电缆电视网络 (0) 投诉
P:2010-06-02 10:54:51
楼上的朋友们你们所说的我都了解   ,我们用的是传统的模具,模心0.42mm (内模是新的没有什么问题)  ,  外模1.0mm(外模是加压的).  塑料当然也是塑化好也做的拉, 螺丝当然有打紧,走线是也在一条直线,    涨力也没有问题的。  内外模的距离的在0.5mm左右。
速度刚开始在40--60米/分偏心是没有问题的,当速度再加快点的时候就有点偏心拉 ,还不是很厉害的,当速度在350米/分就有点离谱拉!
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
P:2010-06-02 11:24:03
那还是建议你再次确认高低速胶料塑化与机头前后是否走一条直线的问题。
高速的时候主机是否会震动?
冷却水尽量靠近机头。
three core erminal - 三芯终端 (0) 投诉
P:2010-06-02 11:29:10
anodised wire - 氧化膜铝线 (0) 投诉
P:2010-06-02 12:58:49
qq75980002
高速的时候主机是否会震动?
冷却水尽量靠近机头。
你所说的这些都没有问题的。
那我想问一下那是内外模近点好还是远的好的呀?
babbling - 多路混音,多线路干扰 (0) 投诉
27
