首页 > 国外线缆
[问题求助] UL安规有规定芯线一定要绞吗?
P:2010-06-04 12:32:45
wangzhong8:
谢谢!导体我知道UL线肯定是要绞线的,我是说芯线,是多芯线,押了绝缘的芯线
首先我得纠正你说UL线导体肯定要绞的观点,这是错误的.UL62里面规定的线材导体必须要绞,这是必须的;但是AWM线材(UL758/UL1581/UL2556)不是必须要绞的,这要跟你的线材结构和导体大小结合起来设计.比如通常做的S-ATA的线材(一般用UL20276型号设计)由于特性要求比较高,基本上都是单股镀锡铜线或者镀银铜线做.也就是说导体需不需要绞合和绞合时用多少股,要根据你线材依据的标准,线材本身的性能要求,客户的要求等.
另外,芯线要不要集合绞/对绞,同样取决于线材依据的标准(平行扁线是不用绞的,如电话线,多芯圆线一般都是要绞合的),线材本身的性能要求,客户的要求等因素.
你明白了吗?
main layout - 母线,电源线 (0) 投诉
20
