[问题求助] 关于通信电缆三个基础的问题
P:2010-06-01 09:19:57
two-component cross-linkable resin - 双组分交联树脂 (0) 投诉
P:2010-06-01 13:42:27
这是几个很基本的概念,要搞清楚这些概念,你首先要明白两点:一是这几个参数的定义,二是常用对数的数学图形.
1)衰减:输出信号的功率与输入信号功率的比值然后取常用对数.因为输出信号一定比输入信号的功率小,所以他们的比值一定是小于1的,所以取常用对数后一定是负值.输出信号相对越小(衰减越大),取对数后,负的值就越大.输出信号越接近输入信号(衰减越小),取对数后,负的值就越小.也就说明衰减的值要越小越好.
2)回波损耗:反射回来的信号功率与输入信号功率的比值然后取常用对数.由于反射回来的信号一定是输入信号的一部分,所以他们的比值也是小于1的,结果也一定是负值.反射回的信号越多(回损越大),比值越接近1,取对数后负的值就越小,反射回的信号越少(回损越小),比值就越小,取对数后的负值就越大.这也是为什么说回损要越大越好.
3)对于串音:其它回路串过来的信号与输入信号的比值然后取常用对数.一般来讲串过来的信号功率要比输入信号功率小,如果大了,输入信号完全被串过来的信号淹没,已经没有意义了.所以取对数后的值仍然是负值,串入的信号越少,和输入信号的比值越小,对对数后的负值越大.也就是说串音的值要越大越好.
综上,三个参数实际值都是负值,不过实际上都是比较他们的绝对值.
high-conductivity - 高导电率,高传导性 (0) 投诉
P:2010-06-02 15:33:32
谢谢楼上兄弟的解释,但我还是有两点问题:
1.我现在看的是568C的标准,里面只看到了关于回波损耗(Return loss)用的类似定义:A ratio expressed in dB of the power of the outgoing signal to the power of the reflected signal.
但这里的定义是输出的信号功率比反射的信号功率,此和楼上兄弟所言有不符。另:没有看到有关比值的衰减和串音的定义,不知哪里可以查到?
2.用比值来分析衰减:
如输出信号的功率与输入信号功率之比为1/10,则衰减=10lg(1/10)=-10dB;
同理,当输出信号的功率与输入信号功率之比为1/100,则衰减=10lg(1/100)=-20dB;
上述是否正确?如是,再继续:
安规规定Cat.6 250MHz的最大channel衰减是35.9dB。那么,依上述进行推理,当衰减=-35.9dB时,反推输出信号的功率与输入信号功率之比就会小于1/100。不知此是否正确?如是,那这损失掉的信号是不是太大了?
请兄弟再帮我解说分析下。
plug-in conductor contact - 插塞式出线梗(电缆接头的) (0) 投诉
P:2010-06-02 16:55:44
这个网站上有很多关于高频方面的资料,你可以下来看看:http://www.--ghiatek.com.tw/
如果你懒得去找,那么看看我的附件.我下面解答你的问题:
1)A ratio expressed in dB of the power of the outgoing signal to the power of the reflected signal.这个"outgoing signal"可不是说指的输出信号,你可能是按字面意思自己理解成了输出信号,其实这指的就是输入信号.
2)关于串音和衰减的定义,通信电缆相关的教材上应该说得很详细,你可以找有这本书的朋友借来看看.如果你只是想了解个大概,附件里面说得还比较简单明了.
3)你最后关于衰减的理解是正确的.在高频下,信号的损失就是这么大的,不过就算是有了这么大的损失,只要最后的信噪比可观,我们还是可以把信号接收到,然后就是一些放大器之类的设备进行处理了.
最终记住一点:信号最终能不能被接收到,最终还是要看信噪比.之所以规定了串音,衰减,回波等参数,其目的还是要保证高的信噪比.
leakage - 泄漏,漏电 (0) 投诉
