[问题求助] 对12706.1-2008有关直流耐压试验值的探讨?
P:2010-05-31 19:11:20
大家好!今天有位朋友问本人一个看似比较简单的问题,但本人确实回答不了,现求助各位朋友:
在GB/T 12706.1-2008第15.3.4条款中有提到“当电压实验采用直流电压时,直流电压值应为工频交流电压的2.4倍”。本人记得直流电压值与工频耐压值的关系好象是1.414的关系,即根号2。为什么此标准说如用直流电压时,直流电压值应为工频交流电压的2.4倍呢?即2.4倍的来源是什么?万分感谢!!!!
multi-line drawing machine - 多线拉线机,多头拉线机 (0) 投诉
P:2010-06-01 14:04:01
同样12706.3上有如果采用直流应是交流的2.4倍的电压值
continuous vulcanizing line - 连续硫化机组 (0) 投诉
P:2010-06-01 14:23:38
要求提高了!
local network - 本地网 (0) 投诉
P:2010-06-01 15:51:05
我正想了解下谢谢
automatic knock-off in the event of wire breakage - 断线自动停车装置 (0) 投诉
P:2010-06-07 15:18:19
本公司专业生产电线电缆检测设备。欢迎来电咨询。13586532761  QQ869214804
hot wire - 热线,带电导线 (0) 投诉
P:2010-06-18 05:18:48
个人认为直流电压输出平稳,相对于交流电压输出的波形类似于冲击电压,所以要达到交流电压试验的效果必须提高试验的电压值。2.4倍来源于把3开方乘以1.414。
International Patent and Trademark association - 国际专利与商标协会 (2) 投诉
P:2010-06-20 09:23:17
同意楼上是说法
descaling plant - 剥皮机 (0) 投诉
P:2010-06-21 09:12:12
感激6楼,学习了
fusion mass-splice - 熔融整体接头(光纤的) (0) 投诉
P:2010-06-22 01:03:41
6楼讲的有道理
N.T.I. - noise transmission impairment电路杂音干扰 (0) 投诉
P:2010-06-27 15:07:53
是的
wire break monitor - 断线监控器 (0) 投诉
P:2010-07-01 21:25:12
我也是这样考虑的即根号3*根号2约等于2.4        6楼
tight joint - 致密接头 (0) 投诉
P:2010-07-17 17:18:58
很经典
quantum efficiency - 量子效率 (0) 投诉
P:2010-08-04 09:41:49
我正想了解下谢谢
ink-printing machine - 油墨印字机 (0) 投诉
P:2010-09-01 13:08:32
请问根号3乘以根号2是何依据呢?
ULDPE - ultra low density polyethylene超低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-09-02 11:14:48
一直用1.4倍呢
breakout box - 断路测试器(一种小型的检测装置,可接在多芯电缆上 来检测传输信号是否正常) (0) 投诉
51
