首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 电力电缆芯数问题
P:2010-05-31 18:19:33
我现在在做船用电缆,船用电力电缆的标准中超过5芯以上的电缆如CJPJ85/SC  24X1,电力电缆为何有这么多的芯数呢?请大侠解释一下。谢谢。
data chain - 数据链 (0) 投诉
P:2010-06-01 08:52:20
哈哈,这是12706学多了的缘故,电力电缆、控制电缆等的分类是按照使用的电压等级来分的,跟电缆的芯数没有关系。
process automation - 工序自动化,过程自动化,生产过程自动化 (0) 投诉
P:2010-06-01 14:48:00
同意楼上的观点
self-fluxing - 自熔化(的);自钎 (0) 投诉
P:2010-06-28 10:04:05
多芯的是用在控制和通信上面的。国内的电缆CEF/SA 37*1 电压等级是0.6/1KV。但是日标上多芯线都是250V。0.6/1KV的只到4芯。在JIS 3410上有明确的规定的。
strain-bearing element - 承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2010-07-16 07:51:16
我觉得这个问题提的很有道理,如果是电力电缆用的着这么多芯吗?这实际上是我们国家贯标采标的一个误区,就拿船缆来说在实际使用过程中0.6/1KV的电缆很少有多芯的,一般只采用3芯,个别采用4芯,而多芯电缆是用于控制系统的,因此,其电压等级不需要那么高。实际运用如此,国外同行厂商同样如此,他们的4芯以上电缆的电压等级一般为250V。
encrypter - 加密器(有线电视) (0) 投诉
P:2010-08-02 23:28:18
楼上的说的有道理,但不实用。虽然低压电力的为0.6/1kV,控制和仪表电缆为250V,但或许是电压分类多容易混淆或不宜操作的原因吧,现在多芯控制电缆已经很少采用了(值得是电压采用250V),而多是非对绞电缆(电力和控制)采用0.6/1kV、对绞仪表电缆为250V。拿NEK606来说,里面的电缆就两种,电力照明控制、通信仪表。同样在国内越来越多的船厂订货也不再用CK型控制电缆了,多是C或CH,不知道是否是跟国际接轨的需求还是因为国外船东的要求。但也有坚持分开的,如日本JIS C 3410船缆标准。
expanded plastic - 泡沫塑料 (0) 投诉
P:2010-08-23 13:47:43
你看下JIS 3410上 有明确的规定的。电力电缆多芯线主要接控制线用的。国内的标准是直接在IEC标准上翻译过来的。现在国外的客户都不用CK的 只用C和CH。
low-voltage side - 低压侧 (0) 投诉
P:2010-09-12 19:23:48
同意2楼说法!不要太局限了!
telephone exchange area cable - 市话电缆 (0) 投诉
