首页 > 国外线缆
[问题求助] TPE护套的电线为什么护套和线芯分离
P:2010-05-31 11:40:32
前几天做出了了一个TPE护套的样线。寄到客户那里,客户说在对线进行加工时,用手一推,护套和线芯很容易分离,这是怎么回事呢?
rinse tank - 清洗槽 (0) 投诉
P:2010-05-31 12:23:07
是不是押得太空了?如果是押实点试试.
prefabricated cable head - 预制式电缆头 (0) 投诉
P:2010-05-31 12:26:17
抽真空看
controllable insulation quality - 可控绝缘质量 (0) 投诉
P:2010-05-31 13:40:54
是不是和押出温度有关系?
rigid spacer - 刚性间隔棒 (0) 投诉
P:2010-05-31 14:17:56
还可能与绝缘及护套材料的相容性有关。
notch stability test - 缺口稳定性试验(电缆套管的) (0) 投诉
P:2010-05-31 14:18:44
內部結構是什麽樣的?
color coded PE insulated cable - 色标聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-05-31 14:37:34
内部结构是4条芯线外加屏蔽和铝箔
braided coaxial shielding - 编织同轴屏蔽 (0) 投诉
P:2010-05-31 18:39:23
挤护套时可能压力小了。
roller table - 辊台 (0) 投诉
P:2010-05-31 19:58:47
 1.没有押紧
2.芯线绞距太大
electric radiant type oven - 电热辐射炉 (0) 投诉
P:2010-06-01 00:47:16
楼主问题没有讲明哦:
1.TPU 的材料特性,加工温度,硬度等信息?
2.铝箔是缠绕在芯线上的,缠绕的时候要求呈45度斜角缠绕,不能出现缝隙,缠绕一定要紧,但不能起皱!另外提醒一下:导电的一面必须是接触电线的,不导电的一面接触TPU。
3.TUP 外被是单层还是双层压出工艺?
[kissguo 在 2010-6-1 0:48:40 编辑过]
cheapernet wire - 低价网电线(计算机的) (0) 投诉
P:2010-06-01 09:29:54
谢谢大家!今天车间的老师傅说要把护套做得紧一点很简单,我就看他做出来是什么样了。具体的技术问题我也不是很了解,毕竟我不是专业的。
type spectrum - 型号系列,型谱 (0) 投诉
P:2010-06-01 09:42:30
换胶料,很多胶料没有附着力问题!
double-capstan wire drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2010-06-01 10:48:29
和胶料没关系,工艺上着手
steam curing process - 蒸汽交联,蒸汽硫化法 (0) 投诉
P:2010-06-04 11:17:21
我们的客户也抱怨过此问题,后来将模具换成全挤压式,且模套比正常配比略偏小,效果较以往好很多
horizontal braked pay-off - 卧式制动放线装置 (0) 投诉
P:2010-06-09 11:23:50
真的不是胶料的问题吗?会不会是因为胶料弹性太好,所以拉长后容易分离?
vertical extruder - 立式挤出机 (0) 投诉
19
