首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 电线电缆用碳纤维概况综述
P:2010-05-31 11:04:19
《转贴》
碳纤维以其固有的特性赋予了其复合材料优异的性能,它具有高比强度、高比模量、耐高温、耐腐蚀、耐疲劳、抗蠕变、导电、传热和热膨胀系数小等一系列优异性能,从而为其在电线电缆行业中的应用提供了可能和必然。
(一)碳纤维加热电缆的开发和应用
人们早就知道,以金属材料为发热体的电加热技术已在各个领域得到了广泛的应用。但是金属丝在高温状态下表面易氧化,由于氧化层不断的增厚,造成了有效通过电流的面积减小,增大了电流的负荷,因此易烧断。在相同的允许的电流负荷面积下,金属丝的强度比碳纤维低6-10倍,在使用过程中易折断。
碳纤维是一种石墨的六方晶格层状结构组成,是一种全黑体材料,因此在电热应用中,表现出来的电热转换效率高。在特定的条件下,高温不氧化,单位面积的电流的负荷强度和机械强度不发生改变。
目前碳纤维加热电缆的应用如下:
低温辐射发热电缆地板采暖系统。
恒温育雏箱、花房、苗圃、蔬菜大棚等保温采暖。
道路化雪、机场跑道化雪:用于混凝土结构中楼面加热的理想产品,也可以用在融雪装置中,对屋面雨水和排水管进行防霜,还可以用于土壤加热。
管道、罐体保温防冻:电伴热产品近几年在中国得到了大力的推广和广泛的应用。其应用领域主要集中在石油、化工、电力、铁路和民用或商业建筑等。随着中国电力工业的发展,以清洁、无二次污染的电能为主要能源的电伴热产品市场前景非常广阔,同时,也为电伴热产品的性能提出了更高的要求。 足球场草坪、公共绿地土壤保温:太阳能热水器电能补充加热器,主要用于在长期阴雨天或寒冬季节,因光照不足而导致太阳能热水器水温不能满足生活、工程需要时,为补充热能而设计的。它具有较强的耐酷暑、严寒和高温潮湿环境的性能,并具有防干烧的功能。即使偶尔水箱缺水误通电,也不至于烧坏电加热器和水箱,故能确保安全使用。
(二)碳纤维复合芯导线的开发和应用 我国是个缺电的国家,不仅发电业的发展滞后,输电业的弊端也凸现出来,输电线路已不堪承受传输容量快速扩容的需求,由于过负荷造成的停电、断电故障频频发生,电力传输成为电力工业发展的"瓶颈",各国均在研究新型架空输电路用导线,以取代传统的钢芯铝绞线,碳纤维复合芯导线由此应运而生。
与钢芯铝绞线相比,碳纤维复合芯导线具有以下优点:
1、和同样直径的ACSR电缆相比,可以提供双倍的载流容量。
2、有效解决电缆下垂问题。
3、可以在更高的温度下工作,最高可达200摄氏度。
4、线芯可以抗腐蚀,而且没有双金属间腐蚀问题。
5、因为可以提供更高的载流容量,所以同时也有效的降低了工程成本。
6、与相同直径传统电缆相比可以多容纳28的导体。
7、高强度线芯可以有效减少电缆架的数量,或降低电缆架的高度。
8、有效减少电缆下垂,使地面生物更加安全。
除了上述提及的优点外,还可减少传输中电力的损耗,减少20的塔杆,节省用地,减少有色金属资源消耗,有助于构造安全、环保、高效节约型输电网络。
目前世界上只有美国和日本开发出这种新型导线,他们还达成默契:不向第三国输出,日本一家碳纤维导线企业的产量就占到世界40左右。
目前我国电线电缆研究所、电力建筑研究院以及国家电网有限公司都已经开始了对ACCC导线的试验研究工作。国内电缆厂家也加大与外方合作,将这种新型电缆引进到中国生产,积极推动我国架空输电线路的技术革命。最近福建电网已经将该新型导线架设运行。
(三)在高低温、腐蚀等苛刻环境应用的可能
碳纤维细如蛛丝,三型碳纤维比强度是钢的62倍以上,成形工艺性好,是一代新型工程材料,其弹性量高,抗变性能力比钢大2倍多,抗拉强度30~40t/cm2pa,而比重还不到钢的四分之一,是铝合金的二分之一,高弹模量比钢铁大16倍,比铝合金大12倍。且碳纤维比钢等柔软。因此,碳纤维可用于要求能承重、不易损伤内部组件的电缆的加强芯,如海底光缆等。 碳纤维可以耐-180℃的低温,在此条件下,许多材料都变的很脆,连坚固的钢铁也变的比玻璃还容易碎,而碳纤维在此条件下依旧很柔软。因此,碳纤维复合芯可用于极寒(如南极考察研究等)条件下输电载体的设计和制造。
碳纤维又可以耐3000℃~3500℃的高温,在此高温下最好的耐热钢也变成钢水,但在没有氧气的情况下,碳纤维没有变化。
碳纤维即使从3000℃的高温快速冷却到室温也不会炸裂,因而可在急冷急热的环境中工作。这为钢铁、冶金、锅炉等行业中高温特高温场合电缆的设计提供了可能。此外,碳纤维纱、碳纤维绳、碳纤维布都可用于消防电缆产品的设计选用。
碳纤维有超强的耐腐蚀性。金属中耐腐蚀性最强的是黄金和铂,在一份硝酸(浓度70%)和三份硫酸(浓度39%)配成的称"王水"的溶液中黄金、铂会被腐蚀的千疮百孔,而"王水"中的碳纤维却安然无恙。为各种化学环境下轻型耐化学腐蚀电缆的设计提供了新的思路。
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2010-7-22 15:55:14 原因:鼓励发帖
Fiber Optic Connectors - 光纤连接器 (0) 投诉
P:2010-05-31 12:26:41
好资料.
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2010-05-31 19:55:17
非常好
service-wire - (从干线分支出的)入户线,用户引入线 (0) 投诉
P:2010-06-01 08:48:16
可惜,目前基本都无法工业化
synchronous digital crossconnect equipment - 同步数字跨接设备 (0) 投诉
P:2010-06-18 08:47:28
期待国内各家的技术可以很快制造出好的ACCC线缆啊
cable access point - 电缆引入点 (0) 投诉
P:2010-06-29 21:37:45
想问下,除了远东,还有哪个厂在做呢。
moving wave - 行波 (0) 投诉
P:2010-06-30 14:51:44
国内 有4,5家在研发 但技术指标都不能够达到国外同行标准,最近有家在做市场开发也是用国外芯和国内电缆行业公司 合作生产成品
rubber driving ring - 橡皮传动环 (0) 投诉
P:2010-07-01 09:57:36
国内,,做的多不多
overcoating - 外涂层,保护涂层 (0) 投诉
P:2010-07-08 16:36:43
长见识了。。。
ultra thinwall heat-shrinkable tubing - 超薄壁热收缩管 (0) 投诉
P:2010-07-20 16:36:23
学习了 谢谢楼主的精华
grinding hardness - 耐磨度(如聚晶钻石、天然单晶钻石和硬质合金等的) (0) 投诉
P:2010-07-23 22:28:12
远东做不出来  卖的是进口的 贴的远东商标
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2010-07-24 10:44:29
非常好的资料,感谢楼主的共享,学习了。
emergency pressure relief hole - 应急减压孔,备用减压孔 (0) 投诉
P:2010-07-27 13:20:00
好资料,谢谢分享
heat resistance - 耐热,热稳定性 (0) 投诉
