首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 求:有谁知道型号为ZA-YJV的电力电缆的护套是什么材料的?
P:2010-05-30 11:59:50
要达到A级阻燃,我要选什么样的护套材料!谢谢大家,帮帮忙
LCX - leaky coaxical cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-05-30 12:35:39
去查以前的提问,应该是PVC阻燃A级料。
quality verification test - 质量验证试验 (0) 投诉
P:2010-05-30 12:45:48
当然是阻燃A级料了
spreader cap - 分线喇叭 (0) 投诉
P:2010-05-30 13:11:16
阻燃A级料
heavy duty take-up - 大型收线装置 (0) 投诉
P:2010-05-30 15:03:35
ZR-PVC
field survey - 野外测量,现场勘测 (0) 投诉
P:2010-05-30 15:05:26
就是达到A级阻燃的PVC啊
buffer coat - 缓冲涂层 (0) 投诉
P:2010-05-30 16:04:08
ZR-PVC
polyphenylene oxide-film - 聚苯醚 (0) 投诉
P:2010-05-31 08:38:11
电缆料没有什么A/B/C级别,A/B/C级是针对成品电缆来说的,ZA类电缆护套料用阻燃PVC,要求氧指数就可以了,
yyyfff 奖励 10 金币,.02 声望,于 2010-5-31 9:16:44 原因:正解!
AUAP - AU access point管理单元跨接点 (0) 投诉
P:2010-06-02 06:36:19
8楼说的对极了,只需要阻燃护套料就可以了
longitudinal seam - 纵向缝 (0) 投诉
P:2010-06-07 10:53:59
YJV如需达到A类,单凭护套阻燃是不行的,需有OI很高的隔氧层
FTZ - Telecommunication Engineering Centre of the“DeutscheBundespost”[Fernmeldeechnisches Zentralamt](德国联邦邮政)通信技术总局) (0) 投诉
P:2010-06-11 21:31:09
8楼说的非常好
strip pickling plant - 带材酸洗设备 (0) 投诉
P:2010-06-14 10:32:51
支持8楼,那么a类阻燃电缆还要增加哪些工序和材料呢?
drawing machine with 13 passes - 13模拉线机 (0) 投诉
P:2011-07-09 10:04:06
电缆料没有什么A/B/C级别,A/B/C级是针对成品电缆来说的,ZA类电缆护套料用阻燃PVC,要求抗氧指数高一点就可以了,但不知道是多少。
structure size - 结构尺寸 (0) 投诉
P:2012-01-30 10:52:49
电缆料没有什么A/B/C级别,A/B/C级是针对成品电缆来说的,ZA类电缆护套料用阻燃PVC,要求抗氧指数高一点就可以了,氧指数大于34
protective cover - 保护层,护层 (0) 投诉
