[问题求助] 一般电缆厂常用的电缆料,你们原材料是怎么检测的
P:2010-05-29 22:32:23
就像一般电缆厂常用的电缆料,你们原材料是怎么检测的,请大家说说,
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2010-05-30 09:18:55
一般情况下检测胶料的硬度、密度、RoHS、颜色等常规性项目;
如果公司允许的话,可以安排押一些样线,然后按照线材的常规检测项目进行,比如抗张、伸长率、阻燃、耐压等;
high speed hot dipping - 高速热浸涂,高速热浸涂法 (0) 投诉
P:2010-05-30 11:50:48
这里只管密度
corrugated waveguide - 波纹波导,波纹波导管 (0) 投诉
P:2010-05-30 12:34:30
硬度、RoHS、颜色,我们公司没有测密度~
parallel - 平行,并联 (0) 投诉
P:2010-07-23 15:53:12
重点测密度
serving of cable - 电缆外护层 (0) 投诉
P:2010-07-24 17:14:54
根据制定的检验规范
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
P:2010-07-26 09:17:12
可以安排押一些样线,然后按照线材的常规检测项目进行,比如抗张、伸长率、阻燃、耐压等; 或者拿实验室去
Temperature Withstand - 温度循环 (0) 投诉
P:2010-08-25 21:18:39
密度,伸长率,抗拉强度
non-loading cable - 无负载电缆,非加感电缆 (0) 投诉
P:2010-09-01 09:36:40
我和富公司 出厂 常规检验 都会做 硬度、比重、拖线、注塑板。 当然也有非常规的检测
paper pad - 纸盘(纸包机的) (0) 投诉
P:2010-10-31 16:56:36
还有就是电性能和老化前后的机械性能
switching-out - 断开 (0) 投诉
P:2010-12-15 18:48:04
谢谢大家
water tree growth rate - 水树增长速度 (0) 投诉
P:2011-02-09 13:57:53
粒子的话测试RoHS, 密度,颜色等.
另外,可以要求供应商每批提供哑铃片测试伸长率和抗张强度
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2011-02-12 10:22:21
电lan:
这里只管密度
    你们的胶料找谁买的  他不赚大发了~
overcapacity - 过负荷,过容量 (0) 投诉
