首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 使用说明书
P:2010-05-29 14:39:35
各位提提建议: 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 产 品 使 用 说 明 书 一、产品执行标准: GB 5023-2008本标准等同于IEC60227-3:1997 二、用途:本产品适用交流额定电压(U0/U)450/750V及以下的三相电机等动力装置、建筑物照明、电器、仪表、电子设备及自动化装置等固定敷设或需柔软连接之用。 三、产品结构如图所示: 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘无护套电缆 四、型号、规格及名称: 1、电缆型号(执行标准GB 5023.3-2008)
五、导体材料采用圆形铜(铝)单线或绞合导体,应符合GB/T3956的规定。六、绝缘应采用PVC材料。绝缘厚度要符合GB5023-2008的规定。 七、工作条件: 1、电缆的额定电压U0/U为450/750V、300/500V。 2、长期允许工作温度: 227 IEC 07(BV-90)、227 IEC 08(RV-90)型——不超过90℃ 其它型号———————————————————不超过70℃ 3、短路温度:多根电缆或多芯电缆发生短路时(最长持续时间不超过5S),导体最高温度不超过160℃ 4、安装敷设电线时,弯曲半径要大于规定值。外径大于25mm以上的电线,弯曲半径应不小于电线电缆外径的6倍;外径小于25mm以下的电线,弯曲半径应不小于电线外径的4倍。 5、PVC绝缘及护套的电线电缆敷设时,环境温度不宜低于0℃。 6、塑料绝缘电线例如BV布电线安装敷设时,若穿管敷设,应充分考虑塑料管的直径大小,管中穿线的总截面应不大于塑料管内孔截面的40%,以利于电线正常运行时有充足的空间散热,同时电线安装敷设应远离热源。 八、电缆的吊运和保管 1.在运输过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输、平放贮存。 2.请勿从高处仍下装有电缆的电缆盘或电缆圈,在运输过程中,电缆盘必须放稳,并用合适的方法固定,防止互相冲撞或翻倒。 3.运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧。滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向进行。 4.电缆应集中分类存放,并应标明型号、电压、规格、长度。电缆存放处不得积水。 5.电缆在保管期间,电缆盘及包装应完成,标志应齐全,封头应严密。当有缺陷时应及时处理。
| 型 号 | 名 称 | 额定电压V | 芯 数 | 标称截面mm2 |
| 227 IEC 01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 450/750 | 1 | 1.5~400 |
| 227 IEC 02(RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 450/750 | 1 | 1.5~240 |
| 227 IEC 05(BV) | 内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆 | 300/500 | 1 | 0.5~1 |
| 227 IEC 06(RV) | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 300/500 | 1 | 0.5~1 |
| 227 IEC 07(BV-90) | 内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆 | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 |
| 227 IEC 08(RV-90) | 内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆 | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 |
reprocessing - 再加工,再处理 (0) 投诉
P:2010-05-29 14:40:11
九、电缆的安装敷设1.电缆在放线时,张力应均匀,以免电缆严重扭曲,使绝缘线芯产生裂绞,导致事故发生。2.做电缆头时,要严格按国家电力施工规范使用专用工具。3.电缆在安装过程中一旦发现机械损伤,在条件允许的情况下,请务必对电缆进行相应的检查,以确认电缆绝缘是否损坏。4.电缆敷设前应按下列要求进行检查:① 电缆型号、规格、电压等级应符合设计要求。② 电缆外观应无损伤,绝缘良好,电缆应有出厂合格证。③ 应根据设计和实际路径,计算每根电缆长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。④ 在带电区域内,安装敷设电缆,应有可靠的安全措施。如在安装或使用过程中发现任何问题,请及时与我厂联系,我厂将会尽力为您排忧解难。 公司名称: 电 话:传 真:技术咨询:公司网址:
plastic welding device - 塑料焊接装置(塑料包装袋封口焊接用) (0) 投诉
P:2010-05-31 13:50:13
是加入这些内容吗/
| 导体芯数 | 导体种类 | 绝缘厚度 | 内护套厚度 | 护套厚度 | 平均外径 | 70℃时最小绝缘电阻 | ||
| 标称截面m㎡ | 规定值mm | 近似值mm | 规定值mm | 下限mm | 上限mm | MΩ•㏎ | ||
| 2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 7.6 | 10 | 0.011 | |
| 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 7.8 | 10.5 | 0.01 | ||
| 2x2.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 8.6 | 11.5 | 0.01 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9 | 12 | 0.009 | ||
| 2x4 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.6 | 12.5 | 0.0085 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10 | 13 | 0.0077 | ||
| 2x6 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 0.007 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11 | 14 | 0.0065 | ||
| 2x10 | 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 13 | 16.5 | 0.007 | |
| 2 | 1 | 0.6 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 0.0065 | ||
double error-detecting - 双误码检测 (0) 投诉
