首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 控制电缆KVV12*4的护套标准厚度是*?
P:2010-05-28 18:57:59
(1)我计算的护套厚度是1.5mm;
(2)但书上计算的是1.7mm,;
 那个对呢?
IS - individual screened分相屏蔽,分屏蔽 (0) 投诉
P:2010-05-29 08:07:43
经计算,实心导体1.5,第二种绞合导体1.7,书上的不用管它,不一定就是权威的,标准只有一个
ADSV - average dark signal Voltage平均暗输出信号电压 (0) 投诉
P:2010-05-29 09:08:05
1.7mm
horizontal axis statabloc coiler - 卧式静盘成圈收线装置 (0) 投诉
P:2010-05-29 09:39:46
搞不懂你们怎么算出1.7的,护套前假定直径计算过程如下:(2.2+2*0.8)*4.16+2*0.08=16.0,根据GB/T9330.1-2008第7页表8 护套标称厚度要求,护套前假定直径10<d≤16的,标称直径选用1.5mm,你愿意做1.7的也没人反对的,
抱歉,开始时看错了,系数按10芯的算了,12芯的应该是4.16,现予以更正,但厚度结果还是一样的
[xlynintaus 在 2010-5-29 13:20:15 编辑过]
design of grooves - 孔犁设计,轧辊孔犁设计 (0) 投诉
P:2010-05-29 10:29:17
KVV 14*4  计算成缆外径大于16你说是不是1.7    按1.7开就是没错的。
self-supporting riser cable - 自承式提升型电缆 (0) 投诉
P:2010-05-29 12:27:36
呵呵
还是选1.5吧
这样节约成本,并且也能说的过去啊
propagation velocity - 传播速度 (0) 投诉
P:2010-05-30 13:30:43
谢谢,我决定工艺上还是取薄膜0.08按1.5的来计算。
书上以那些拍脑型的编导 的护套上、下限的值倒推得到护套取的是1.7。。因为他取的是薄胶刮织带0.15来计算的。
four - 四,四线组 (0) 投诉
P:2010-07-10 13:33:28
我们计算的成缆假设直径刚好16.0mm,护套厚度取得1.5mm
short dot - 短路点 (0) 投诉
