首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 串联线铜丝氧化问题
P:2007-03-21 13:28:39
串联线内铜丝氧化,有什么解决方法
单线在刚生产出来后表面光亮,但放置一段时间后就会出现氧化班点,
                         请教各位前辈
weighing - 称重,称量 (0) 投诉
P:2007-03-21 14:08:24
论坛上有相同的东西,请找找看
VGA - Variable-Gain Amplifier 可变增益放大器 (0) 投诉
P:2007-06-09 15:57:56
我们也有这种情况发生,应该排除电打火和退火过大造成的氧化,请教了几十年的老师傅,归纳下来有这么几点:
1、单线没有完全吹干,也可能预热后带到了水,可通过加装吹干装置,避免拉丝机内水的滴落。
2、拉丝和堆放环境空气湿度比较大。
3、拉丝液、冷却水不干净。
4、压缩空气带水,可能还有油。
5、退火预热不合理。在不影响绝缘伸长率的前提下,降预热,加退火,并检查和清洁镍带。
你可以一条一条试试,应该有用的。
hzw.007 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-9 16:03:00
band-armored cable - 钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-06-10 08:34:56
主要是冷却水不干净,你把冷却水更换掉就行了.
cardboard reel - 厚纸板线盘 (0) 投诉
P:2007-06-10 10:53:23
这是一个很复杂的问题,我们厂也产生过这种情况,先后采取楼上这位朋友的办法,
2、拉丝和堆放环境空气湿度比较大。
3、拉丝液、冷却水不干净。
4、压缩空气带水,可能还有油。
但问题还是没有解决,后来我们在退火水中加入点抗氧剂,情况大有好转,然后是控制好拉丝液温度,以上这二条措施再加上楼上朋友的,我想问题肯定会解决的.
electric butt weldcold upset method - (电阻)对接冷压法 (0) 投诉
P:2007-06-11 16:01:36
冷缺水采用去离子水.退火时加蒸气就行了
A.G. - air gap空气隙 (0) 投诉
P:2007-06-14 12:54:41
抗氧剂加多少啊
double-vacuum bell type annealing plant - 双真空钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2007-06-29 10:55:31
可能是预热电流过大
infra-red sensor - 红外线传感器 (0) 投诉
P:2007-06-29 12:41:04
楼主的话,看起来有点矛盾,串联线不是已经有绝缘了吗?你说的是绝缘后,把绝缘皮剥掉铜线表面还氧化的吗?
三楼、五楼说的非常详细,原因应该是其中一个,还有一个就是你的定径模过大,你为了达到你所要求的线径时,软化电流过大造成的。
PVC - polyvinyl chloride聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2007-06-29 13:46:07
是高温季节发生吗?退火室是用蒸汽还是水?
scrape resistance - 耐刮,耐刮性 (0) 投诉
P:2007-07-01 01:15:53
难道还是拉丝和绝缘分开操作的生产线?
应该没有这样的机器了吧???
asphalt impregnated jute bedding layer - 沥青浸渍麻垫层 (0) 投诉
P:2007-07-14 18:13:05
关键还是时间不要太长
in-line hot-dipped tinning - 在线热镀锡 (0) 投诉
P:2007-10-16 18:29:51
主要是含水份可能会有氧化的情况!
auto-readout laser gauge - 自动读数激光测量仪 (0) 投诉
P:2007-10-17 21:44:45
最终模具带油产生斑点氧化,探讨xuliumin@126.com
self-heating - 自动加热,自热,自热式 (0) 投诉
P:2007-10-25 22:20:27
我想应该检查褪火电流是否过大,还有就是铜线在拉丝机里带水了.我们已前也出现过这现象
test method for resistance to ozone - 耐臭氧试验方法 (0) 投诉
16
