首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 极细铁弗龙电子线(34#)
P:2010-05-28 09:07:02
34#线内导体用7/0.06与19/0.04有什么区别。性能上有哪些区别?
VFR - very flame radiation resistant高度耐火焰辐射的; (0) 投诉
P:2010-05-28 11:15:04
沒有太多的區別,只是客戶要求不同而已
PE string - 聚乙烯填芯 (0) 投诉
P:2010-05-28 13:51:07
柔软变好
HEPR - high molecular ethylene-propylene高分子乙丙烯橡胶 (0) 投诉
P:2010-05-28 17:00:58
导体的电阻有区别
inverted type pothead - 倒挂式电缆终端头 (0) 投诉
P:2010-05-28 20:37:04
1.导体电阻不一样
2. 19根的会更加柔软
3.如果你做的是UL10064,两者的成品外径相差0.01mm
floor space - 底面积,(设备)占地面积 (0) 投诉
P:2010-05-29 12:00:42
楼上的   外径会相差 0.02Mm
CNE - combined neutral/earth cable中性线和接地线合而为一的电缆结构 (0) 投诉
P:2010-05-29 19:49:01
csw000csw:
楼上的   外径会相差 0.02Mm
导体按照正规绞合计算后,导体的平均外径相差0.02mm,如果UL10064高温线,成品外径相差0.01mm;
shielding action - 屏蔽作用 (0) 投诉
P:2010-06-01 10:49:36
弯曲效果19/0.04mm的好一些.
wide range of application - 应用范围广 (0) 投诉
P:2010-06-03 16:58:26
同意五楼的朋友!!!
electric log resistivity - 电测电阻率 (0) 投诉
P:2010-06-05 09:14:39
学习了
merchant mill - 万用轧机(用于轧制各种不同截面的线材制品) (0) 投诉
P:2010-06-10 20:09:27
用19芯成本高些,当然在柔软性上会好点。
BCF - bearer control function承载控制功能 (0) 投诉
P:2010-06-12 21:06:49
沒有太多的區別,只是客戶要求不同而已
NOC - normally opened contact常开接点 (0) 投诉
P:2010-06-20 14:20:05
哦
AF - 单股或多股导体,石棉绝缘器具用线,含侵防潮,耐燃涂料,有编织型或非编织型,电压300V,150℃。 (0) 投诉
P:2010-06-20 14:42:39
但是成本相差较大的。
molecular weight - 分子量 (0) 投诉
P:2010-06-21 08:55:18
支持5楼的说法,呵呵
fine die-bore size - 细模孔尺寸,模孔尺寸小 (0) 投诉
29
