[问题求助] CCS导通阻抗多少
P:2010-05-28 08:56:36
USB 导体为 10/0.10 CCS 导通阻抗是多少, 客人要求3M ,导通阻抗在2欧姆以下,可以做到吗
coaxial type - 同轴式 (0) 投诉
P:2010-05-28 09:57:11
你喜歡多大都可以做到,關鍵是包覆的厚度問題,找廠家問問就可以了
oscillating arm - 摆动臂(编织机的) (0) 投诉
P:2010-05-28 10:46:43
假如供应商告诉我 一条的是8欧姆, 是不是我有4条,导通阻抗就是8/4  结果是 2欧姆呢,
Arrhenius method - 阿仑尼乌斯方法(核电站电缆长期工作性能的一种主要试验方法) (0) 投诉
P:2010-05-28 15:51:38
manufacturing department - 工艺科 (0) 投诉
P:2010-05-28 16:56:48
要求供应商传一分特性参数表给你
junction sleeve - 电缆接头(多指聚合物绝缘的) (0) 投诉
P:2010-05-29 12:34:54
还是没有人回答我的问题,没意思
fastening - 紧固,紧固件 (0) 投诉
P:2010-08-09 16:58:51
是差不多10/0.10CS是做不到3M导通阻抗在2欧姆以下的,差不多8欧姆左右吧,好点的CCAM可以做到.
teletron - 显像管 (0) 投诉
P:2010-08-10 09:42:14
不好意思,更正一下,10/0.10CCS的3M差不多是4欧姆左右.
multiplex timing physical interface - 复用定时物理接口 (0) 投诉
