[同轴电缆] RF缆成型过程中划痕问题
P:2010-05-27 17:54:27
请问在RF缆生产过程中,焊接前成型过程中电缆表面出现纵向划痕的主要原因是什么,如果是铜带原因,应怎样控制和解决?谢谢!
high-energy radiation - 高能辐射,穿透辐射 (0) 投诉
P:2010-05-27 19:09:23
  不明白什么 意思··?·
recoiler unit - 成圈复绕装置 (0) 投诉
P:2010-05-28 11:27:28
纵向划痕出现在铜带表面吗?
是在铜带卷制过程中出现的,还是焊接后出现的,还是在轧制后出现的?
发个图片上来会好些,也方便我们提些建议啊.
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
P:2010-05-28 15:26:42
纵向划痕出现在铜带表面,是在铜带卷制过程中出现的,
compacting head - 紧压头(绞线机的) (0) 投诉
P:2010-08-06 13:33:33
可能是因为铜带比较软。
划痕是在轧纹工序中被模具(成型模或轧纹机中的前、后模套等)刮出来的。
可以试一下抗拉强度较高的铜带。
double wire armor - 双钢丝铠装,双层钢丝铠装 (0) 投诉
P:2010-08-06 17:05:32
划痕可能是在拉拔定径过程中产生的.
要注意拉拔用的润滑液的浓度;
还有定期更换拉拔模.
但这个对电缆的影响不大,因为是在外表面.
表示很淡定.
multi-conductor - 多芯 (0) 投诉
P:2010-08-09 03:30:47
应该是焊接前模不光滑
protective varnish coating - 保护漆层 (0) 投诉
P:2010-08-10 08:54:37
同意楼上的观点~铜带如果本身有划横的话生产前就可以看出~应该是摸具使用时间长或有铜屑脏东西粘在摸具上了
preform-rod - 坯棒,预制棒 (0) 投诉
P:2010-10-04 11:35:04
纵向划痕的主要原因:1、可能是模具表面不光滑所致;2、铜带本身的硬度不够;3、模具表面有杂质须清理。
symmetric optical fiber - 对称光纤 (0) 投诉
P:2010-10-20 02:28:33
同意9楼,另外补充下,看看纵包过程中有没有划伤,是不是压的太紧了
wave-form concentric conductor - 波形同心导体 (0) 投诉
