首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线的蠕变量
P:2010-05-27 17:24:10
请问各位朋友钢芯铝绞线的10年25%蠕变量、40%蠕变量和20年25%蠕变量、40%蠕变量各是多少 怎样计算 多谢帮忙
message processing system - 信息处理系统 (0) 投诉
P:2010-06-19 11:11:31
顶起来!请高手回答啊
soft annealing - 退火,软化,韧炼 (0) 投诉
P:2010-06-20 17:09:41
期待高手解答
International Plastics fair - 国际塑料博览会 (0) 投诉
P:2010-06-22 13:29:25
不知道理解的对不对:根据实测值,再推算不同钢比的各个规格产品的值。
flight depth - 齿深,齿高(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2010-06-24 15:59:39
试验得出一个带指数的方程式,然后再去推算额定张力下不同时间的伸长量。
每种规格都要做试验,很繁琐的,一般也只是大截面定型时才做。
weak spot - 弱点,缺陷;针孔(漆包线的) (0) 投诉
P:2010-06-24 20:15:32
这个东西,投标的时候,总要资料,哪个标准里有规定啊?
metallic-coated steel wire - 金属涂层钢线 (0) 投诉
P:2010-06-27 16:30:51
是经验值吧?
branched high polymer - 支化高聚物 (0) 投诉
P:2010-06-28 10:06:45
不是经验值,是实验值,用于线路设计
high performance extrusion group - 高性能挤出机组 (0) 投诉
P:2010-08-31 20:28:28
做标书都要这些数据的
checking - 龟裂 (1) 投诉
P:2010-09-01 15:13:51
根据实测应力试验后,再根据电工手册上的计算公式推出来的。
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2011-03-02 21:44:36
10年25%蠕变量、40%蠕变量分别是541  794
fiber optic gel delivery system - 光纤涂胶供送系统 (0) 投诉
P:2011-05-26 14:36:38
钢芯铝绞线的蠕变量
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT type=text/javascript src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js"></SCRIPT>请问各位朋友:钢芯铝绞线的20年25%蠕变量、40%蠕变量各是多少 怎样计算 多谢帮忙</DIV>
screening material - 屏蔽材料 (0) 投诉
