[低压力缆] 交联机第一次穿管怎么穿才好?如何穿?
P:2010-05-27 16:22:58
请大侠们解难啊。。。
heavy rod - 粗线杆(直径一般在9.5-18mm之间) (0) 投诉
P:2010-05-27 16:43:13
用水漂连接牵引线,用水冲过去。很多用塑料瓶子代替的。也可以塑料泡沫做一个轻质的圆球用空气压缩机的高压空气吹过去。
sloping tube - 倾斜管(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2010-05-27 16:47:07
用两只老鼠嘛。。。。
entering warehouse - 入库 (0) 投诉
P:2010-05-27 22:22:28
做个泡沫球系上色带用水冲下去,然后在绑上绳子拉下去就可以了…
pointing roll - 轧头辊,线头轧尖辊 (0) 投诉
P:2010-05-28 08:09:33
试了。。。但现在的交联管有改平的地方,会在那个地方堵住了,怎么冲也没用。。。呵呵。。。。还有其他方法吗。。。老鼠肯定不行的。。。
curing-cooling technology - 硫化-冷却工艺 (0) 投诉
P:2010-05-28 08:13:16
哈哈,那就用遥控小汽车跑下去应该可以。
inductive reactance - 感抗 (0) 投诉
P:2010-05-28 08:25:20
法兰的地方就出现问题,遥控小车能爬上去吗?哎。。。。不知试过没?
cable-holder-platform - 电缆托架半台(电缆燃烧试验装置的) (0) 投诉
P:2010-05-28 13:15:36
不好意思,没试过,我们都是用气打下去的,每次都很顺。
不行就松开法兰,过去后再装上就是了。反正就麻烦一次。
pulse frequency - 脉冲频率 (0) 投诉
P:2010-05-28 13:37:10
一般用轻质的东西用水冲就可以了,很管用
heart cam traverse motion - 心形凸轮排线机构 (0) 投诉
P:2010-05-28 13:42:06
我们搞死了。。。哎。。还好是个电信的朋友借了个什么穿管器,一次搞定,哎。。。。谢谢大家的意见哦。。。。有些方法我们试了,实在不行啊。。。
excess current protection - 过电流保护(装置) (0) 投诉
P:2010-05-28 16:47:27
棉纱、破手套等绑成一团并连引线——合上伸缩管——开上管气阀(其他气阀关闭)——搞定,很简单啊。
RCA - 是Radio Corporation of American的缩写词,因为RCA接头由这家公司发明的。RCA俗称莲花插座,最简单、最原始的视频接口是复合视频信号(CVBS)接口,也就是通常所称的RCA接口 (0) 投诉
P:2010-05-30 13:13:41
各有各的方法,熟练了怎么都行,我们都是用泡沫,再向里面注水,漂下去,牵引先用用填充绳,
hoop failure - 环箍破裂(线模故障) (0) 投诉
P:2010-05-30 22:00:16
我们都是直接用泡沫球用水冲下去。十分钟搞惦
rail-mounted winder - 轨道式收线装置 (0) 投诉
P:2010-05-31 08:07:52
我们用你们说的方法一直没搞出来。。。哎。。。。还是方法啊。。。
transposition scheme - 交叉制式 (0) 投诉
P:2010-05-31 09:34:12
一般都是水漂法和气吹法,也可以用第二类导体直接用上牵引下送法。
blender - 掺合器,混合器,搅拌器 (0) 投诉
31
