[中高压力缆] 重力计量加料系统
P:2010-05-27 15:43:08
因以前没有搞过高压电缆,现领导安排重力加料机构和实现重力加料的设计,不知道咋回事!有知道的发扬一下精神,详细的叙说一下。
hydrolysis resistant additive - 抗水解添加剂 (0) 投诉
P:2010-05-27 16:47:50
就是有个行车类的装置,可以将料整带吊起,移动到料筒上方加料,靠重力让料自由落下。料是低端开孔的
teletron - 显像管 (0) 投诉
P:2010-05-27 16:54:43
有点公司原材料箱设置在楼上(我说的是三层共挤CCV生产线)),通过加料管导入机身加料斗进行喂料的,这样效果不错。
radio cable - 高频电缆,射频电缆 (0) 投诉
P:2010-05-28 07:35:39
我说的就是三层共挤ccv生产线,楼上的能不能具体谈一谈。
wireless data transmitter - 无线数据发射机 (0) 投诉
P:2010-06-08 16:08:40
   AVEOMAT 是重力计量系统,它记录挤出量发生的波动变化并能对其进行精确的补偿。 由于拥有不同型号和规格的称重料斗和控制器,SAVEOMAT适用于单组份及共挤份电缆的生产。
一、控制原理
    SAVEOMAT是以根据电缆工艺精确计算出每米的材料消耗,将此材料消耗输入系统中,在牵引和螺杆处分别采取信号,以控制进料量来达到目的,使电缆的挤层(或绝缘)厚度达到始终均一的效果;由于原材料密度的变化会引起挤出进料量的变化,这些变化会对米重有相当的影响,会对产品质量造成影响,SAVEOMAT系统设置了手机调节装置,来调节牵引和螺杆可以弥补这些变化,达到效果后,可以回到自动状态。
二、系统优点
1、节省原材料。由于该系统采用每米材料重量进行控制进料,杜绝了人为担心怕厚度不合格而增加厚度的行为,减少了材料的“暗亏”。
2、稳定原料造成的波动,使生产过程更平稳和稳定。
3、固定的每米重量,可靠控制达到最低标准。系统完全固化的每米消耗,可以按国家标准的最低控制范围给定,不必要担心电缆护套厚度不合格,同时也不必担心电缆护套厚度超标的问题。
4、固定的厚度。因电缆的进料量受到严格的控制,并且进料量始终如一,所以电缆护套的厚度从头到尾是稳定,是不变的,不会产生两头厚中间薄的严重质量问题。
5、最优化的线速度,使牵引速度和实际进料量同步。
6、减少开机时间和开机废品。
7、系统可以自动记录单个机台每班、每月、以至整年的塑料用量,便于材料耗料的统计核算。
三、设备成本与维护
    伊诺艾克斯包修一年,以后每年进行有偿服务一次,保证系统的正常运行。
四、回报
    回报问题应是比较复杂的,从质量、效率及回料等多方面分析,节约平均达3%左右。据此计算可以在半年内收回设备成本。
    同时,该系统的使用,要求PVC或XLPE质量稳定,特别是比重的稳定性,这也从另一方面来佐证比重的重定性。同时也要求电缆外径须稳定均匀,这也要求电缆制造过程中须严格按工艺生产,由此才能保证每米耗料的准确性。
    综上所述,该重力计量系统可以使用,可以为公司节约塑料,提高生产效率,提高产品质量,提高产品质量的稳定性,也有利于材耗工作的核算。
如果有人对该设备感兴趣,可以联系我
fibre optic component - 光纤元件 (0) 投诉
P:2010-06-14 08:46:48
大家看看
heat resistant alloy - 耐热合金 (0) 投诉
P:2010-06-16 21:01:46
五楼是对的……我们在用……
Normal weigth - 标称重量 (0) 投诉
P:2012-12-21 21:36:49
学习了
fault location unit - 故障探测装置 (0) 投诉
P:2012-12-22 08:46:00
这个有点启发
catenary sensing unit - 垂度感受元件,弧垂探测器 (0) 投诉
P:2013-08-29 13:54:42
学习了
high-speed wire printer - 高速电线印字机 (0) 投诉
