[问题求助] 发泡片作用
P:2010-05-27 14:13:05
请问各位大侠:
          在网络线中加发泡片有什么作用,会有些什么影响?
palm of terminal lug - 爪形终端接头(用于连接电气设备) (0) 投诉
P:2010-05-27 15:33:40
我没看到过
wire annealing equipment - 线材退火清洗设备 (0) 投诉
P:2010-05-27 17:27:44
可能是为了增加线对间距离,改善线缆传输性能用的。
cable cost - 电缆造价,电缆成本 (0) 投诉
P:2010-05-27 18:39:49
他是把兰对,棕对与桔对,绿对隔开,但我不了解这样做有什么好处!请各位高手分析一下,谢谢!
high temperature module - 高温模量 (0) 投诉
P:2010-05-27 19:31:55
 不 了解1·
drawing theory - 拉线理论 (0) 投诉
P:2010-05-28 10:02:57
減少串音干擾
splicing tool - 连接工具 (0) 投诉
P:2010-05-28 12:56:58
楼上正解
medium-voltage cable - 中压电缆,中电压电缆 (0) 投诉
P:2010-05-28 13:41:24
減少串音
turntable - 转台,转盘 (0) 投诉
P:2010-05-28 16:11:54
樓上說的有道理
feed-through hole - 穿线孔,穿引孔 (0) 投诉
P:2010-07-08 22:24:42
6楼正解··不过发泡片这种说法到是很少听说哈··
dispersion-unshifted fiber - 非色散位移光纤 (0) 投诉
P:2010-07-10 15:29:05
楼主说的是发泡材料的一字隔离片吧。
petrol jelly filled cable - 石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2010-07-10 15:31:32
一般加入发泡片是在patch cat6类里加入的,原因是绞对线蓝色与绿色都设计节距较小,棕色与橙色设计节距较大,所以将发泡片加入到蓝橙与绿棕的中间,使节距差异小隔开,以减少线对之间的干扰!
electrical accessory - 电器设备用附件 (0) 投诉
P:2010-07-11 19:13:26
学习了!!
land width - 齿面宽度(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2010-07-12 13:12:57
改善串音
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (0) 投诉
P:2010-07-12 13:50:40
回wl1986:楼主说的是发泡材料的一字隔离片吧。
 是!贵司有生产吗?
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
20
