[二手市场] 编织机转让
P:2010-05-29 08:26:55
附表一 16锭密封型高速编织机标准设备参数表
| 型 号 技术参数 | 16锭密封型高速编织机 (KM16-180QME) | ||
| 最大编织外径 | Φ14mm | ||
| 编织丝数量/每锭 | Φ0.25mm(1-7条) Φ0.15mm(1-13条) Φ0.12mm(2-13条) Φ0.08mm(3-13条) Φ0.05mm(4-13条) | ||
| 最高转速 | 180RPM (出厂转速150 RPM) | ||
| 最大生产速度 | |||
| 节距调整范围 | 在5.35-63.5mm间变换齿轮有级调节 | ||
| 主机电机 | 380V 1.1KW | 噪音 | ≤76db |
| 线盘规格 | Φ800mm* | 骨架规格 | Φ66mm*82.5mm |
| 收放线轴孔 | Φ80mm | 机台总重 | ≈550Kg |
| 标 准设备配置 | 1,新型易维护电路装置 2,节距调整装置 3,变频控制装置 4,电子监控断线装置 5,纵包金属带断带监控装置 6,编织丝张力调整装置 7,自由调整收线线盘排线宽度装置 8,编织丝断丝自动停机装置 9,自动加油装置 | ||
| 可选择设备配置 | 1,独立主动同步收放线装置□ 2,空轴检测、自由设定停车时限装置□ 如需选择其他配置,请划√,并加收该装置相应费用 | ||
| 编织丝说明 | 1、编织丝可为软铜线、铝镁合金线、不锈钢线等; 2、软铜线延伸率不小于10-17%,铝镁合金线延伸率在3-5%; 3、不锈钢线延伸率在38-45%;抗拉强度700-730MPA(以φ | ||
| 特殊要求备注 | 无特殊要求 | ||
| 特殊要求备注经过双方协商一致,在订立合同时明确提出,否则事后提出无效 | |||
Two-sided board - 双面板 (0) 投诉
