[技术资料] 辨別材料,直观方法即燃烧症状
P:2007-03-21 11:44:11
      PVC:黑煙,不組燃,有一些碳味
      PE:白煙,藍火,殘留有滴落.
     PP:白煙.藍火,殘留無滴落
    XL-PE:有火花飛淺,外觀好,有酸味.
    LOSH:(125C以上)有白煙,切面發白
      FEP:黑煙,阻燃,殘留回縮,刺激味.
    ETFE:白煙.半阻燃,殘留回縮,刺激味小.
      TPEE:不阻燃,有火花飛淺.
      PU;黑煙,切面光亮易燃燒.有滴落現象.
看大家是不是有更好的,方法? 謝謝!
high-speed continuous wire take-up - 高速连续收线,高速连续收线装置 (0) 投诉
P:2007-03-21 15:58:48
不错学习一下
static coiling machine with or without drawing draft - 带有或没有拉线模的静盘成圈机 (0) 投诉
P:2007-03-22 09:26:39
一直都搞不清楚燃烧怎么辨别材料的,多谢啦
test-shield - 测试屏蔽 (0) 投诉
P:2007-03-23 17:32:24
不用謝了,有好的東西大家都提出來了
symposium - 会议,讨论会,研讨会 (0) 投诉
P:2007-04-02 10:18:55
PVC 中如果添加的 阻燃剂 也是会阻燃的  DIN 72553 中都会有要求PVC导线要能通过阻燃测试
stripper hack - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2007-04-02 12:28:47
謝謝,指出1
DWF - dispersion compensating fiber色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2009-07-24 17:57:18
好好好!
謝謝
gas-filled internal pressure cable - 充气电缆,内部充气压力电缆 (0) 投诉
P:2009-07-27 15:10:13
楼主:如果可以提供橡胶材料的辨别方法 那就更好了!
welding wire - 焊丝,焊条 (0) 投诉
P:2010-08-30 08:25:08
那PVC到底是阻燃还不易燃啊???
test method for impact at low temperature - 低温冲击试验方法 (0) 投诉
