[HDMI] HDMI 裸铜放置12小时发黑
P:2010-05-26 18:52:21
问题求助,有客户使用美国陶氏的发泡PE料DGDB-3485生产第一批7/0.19mm裸铜,芯线放置12小时后发现导体发黑。
预热机开电压50V和预热机不开,但是两种试验结果都是芯线放置12小时后发现导体发黑。线材生产过程并没有出现发黑现象。
主机温控 眼模194  机头195 机身三段191 机身二段193  机身一段190。
第二批DGDB-3485生产1/0.5mm裸铜,芯线放置12小时后导体没有发黑。
主要温控 眼模195  机头195  机身三190  机身二193  机身一192,预热机也区分开电压与不开电压,效果一样,导体没有发黑。
高手帮忙分析发黑由什么原因引起,怎么防范,谢谢!
longitudinally impermeability - 纵向密封性 (0) 投诉
P:2010-05-26 21:45:47
如果导体有预热,发泡线有注外皮,问题出在塑料是否有烘料,由于塑料漂洋过海,或多或少会有返潮现象,以前我们也遇到类似的问题,增加塑料烘料解决了问题,不妨试一下。
automatic control theory - 自动控制理论 (0) 投诉
P:2010-05-26 21:54:53
单根导体和绞合导体是不一样的,绞合导体有气隙,更容易吸潮气。所以绞合导体更容易出问题。
tube drawing machinery - 拉管机 (0) 投诉
P:2010-05-26 22:24:57
试加一层皮层看看
OLCM - on line cable monitor在线电缆监测仪 (0) 投诉
P:2010-05-27 08:57:37
主要还是铜线本身的质量问题、一般生产铜丝时会加一处防氧气的东西、可能是供应商没加或是假货。不然不会这么快发黑的。
equivalent single conductor - 等值单股导线(分裂导线的) (0) 投诉
P:2010-05-27 10:01:51
主要是铜线质量问题
automatic dual reel take-up - 双盘自动收线装置 (0) 投诉
P:2010-05-27 15:16:00
我也认为是铜线的问题
sector cable - 扇形芯电缆 (0) 投诉
P:2010-05-27 16:48:16
铜线加工过程中的那油有问题细菌太多了
mixing section - 混料区(螺杆的) (0) 投诉
P:2010-05-27 20:16:46
铜线是客户自己抽铜,铜线没有做任何处理,完全达到他们制程要求。完完全全的裸铜。
snaked cable - 蛇形敷设的电缆 (0) 投诉
P:2010-05-27 20:32:41
明天到现场做试验,但是我上那里去找裸铜。
fool - 蠢人, 傻子; 白痴 (0) 投诉
P:2010-05-28 14:41:11
做鍍錫處理就不會有此問題發生了.我們所有的HDMI全是用鍍錫銅
transparent - 透明 (0) 投诉
P:2010-05-28 22:02:47
应该是原材料不同批的吧
empire tape - 漆布带(用作电绝缘) (0) 投诉
P:2010-05-29 13:15:05
sbb:
应该是原材料不同批的吧
是不同批次的,现已经使用二批次3485材料做同一轴裸铜试验,放置二天,再看看结果。
guard wire - 保护线 (0) 投诉
P:2010-05-29 13:24:47
WJF0760:
导体有做预热与不预热二步试验验证,发泡线没有注外皮,塑料没有烘料,直接发泡的。我已提出建议第一:在裸铜上面附上一层薄薄的PE芯线防止发泡之后的泡孔直接进空气水蒸气氧化,这个需要客户与客户沟通的过程。第二:在铜线过预热器之前,使用海绵纸吸取脏东西。第三,塑料烘料70度一个小时。
各位帮忙看看,还有那些地方改善的。
over-milling - 过度捏和,过捏炼(橡胶) (0) 投诉
P:2010-05-30 23:42:30
我也遇到同样的问题,7/0.127B生产芯线,发泡PE3485不加皮的,做的过程中没有发现有氧化,但放几个小时后就开始氧化了,有的还很严重,有用同一批铜线和同一批胶料做发泡PE加皮的就没有出现有氧化的现象,我也搞不懂是什么愿因.
plastomer - 塑性体,塑料 (0) 投诉
33
