[射频电缆] 求助射频电缆节距大小对那些参数有影响?
P:2010-05-26 18:18:08
请问一下,一般来讲普通-5射频电缆节距为多少,节距大小对那些参数有影响?
unwrapping machine - 退绕机 (0) 投诉
P:2010-05-26 18:31:20
麻烦哪位解答一下
fixed wiring - 固定布线 (0) 投诉
P:2010-05-26 18:37:37
我们单位要采购,叫俺提技术要求
IDDS - International Digital Data Service国际数字数据业务 (0) 投诉
P:2010-05-26 21:32:14
只要密度达到就行了啊,
equalizing bus-bar - 均压母线 (0) 投诉
P:2010-05-27 10:37:50
一般射频电缆的节距都是38MM,密度可以根据网数来决定,一般是64和80网居多
reversing wheel - 回动轮;换向手轮 (0) 投诉
P:2010-05-31 13:14:50
首先你需要明白电缆的用途    然后需要知道这种电缆要符合的标准要求    一般标准上会有遮蔽率的要求的
影响参数:     屏蔽衰减     回波
high frequency output - 高频输出 (0) 投诉
P:2010-06-04 22:51:09
视频电缆,还是RF缆
n mi - nautica mile海里<=1853.2m> (0) 投诉
P:2010-06-23 00:39:21
50-5节距一般为2.8mm,节距大小对直流电阻阻抗影响比较大,网络分析仪测试驻波比有峰值的话也可以适当改变节距加以解决
Foxpro - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2010-06-23 15:14:53
2.8mm还是28mm?
electronic balance - 电子天平 (0) 投诉
P:2010-08-13 13:48:40
影响衰减或驻波比
control and instrument cabinet - 控制仪表柜 (0) 投诉
P:2010-08-13 23:25:54
首先LZ都没说清楚是什么线
SVOO - 表示绝缘及外被皆採用耐油之鸟坡林材料,构造同 SV。 (0) 投诉
P:2010-09-27 20:23:56
什么线?
bitumen box - 沥青箱 (0) 投诉
