[低压力缆] 12706--新标解读
P:2010-05-26 16:08:15
GB/T12706-2008标准解读         一、 新版GB/T12706.1-2008 1. 电缆型号代码的变化 1.1  规范的电力电缆产品型号表示法:
    外护套                                                铠装层                                                内护套(包括内衬层、隔离套)                                                导体(铜导体省略)                                                绝缘                                                特殊代号   1.2 电缆型号中各种符号的变化 1.2.1 导体代号
导体材料类型GB/T12706.1-2002代号GB/T12706.1-2008代号
第2种铜导体(T)省略(T)省略
第5种铜导体没有规定R
铝导体LL
变化和解读: ①    在新旧标准版本中规定硬结构导体可以使用GB/T3956中第1种或第2种导体,老版本规定铜导体在产品型号中代号省略,而在新版中只规定了第2种铜导体可以省略,如果采用第1种导体是否也可以省略? ②    在新旧标准版本中规定软结构导体给以使用GB/T3956中第5种导体,老版本中没有规定软铜导体的代号,而在新版中规定软铜导体的代号(R)。       1.2.2 绝缘代号
绝缘材料类型GB/T12706.1-2002代号GB/T12706.1-2008代号
yyyfff 奖励 20 金币,.02 声望,于 2010-5-26 16:44:47 原因:鼓励奖
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
P:2010-05-26 16:08:56
聚氯乙烯绝缘VV
交联聚乙烯绝缘YJYJ
乙丙橡胶绝缘EE
硬乙丙橡胶绝缘HEEY
变化和解读:在GB/T12706.1中只规定了采用四种材料作为绝缘材料,前三种材料代号没有变化,第四种材料(硬乙丙橡胶绝缘)代号由“HE”变为“EY”。当采用其他材料作为电缆绝缘时,应如何对待?   1.2.3        挤包的内衬层和隔离层(护套)代号
护套材料类型GB/T12706.1-2002代号GB/T12706.1-2008代号
聚氯乙烯护套VV
聚乙烯护套(老标准) 聚乙烯或聚烯烃护套(新)Y  Y
弹性体护套FF
挡潮层聚乙烯护套A取消
铅套QQ
变化和解读: ①    新标准取消了挡潮层聚乙烯护套材料;什么叫挡潮层聚乙烯护套材料? ②    在新版标准中将“聚乙烯护套”改成“聚乙烯或聚烯烃护套”,范围更广,能适用于无卤低烟系列产品的型号中; ③    对“弹性体护套”的解释应注意:如果订货合同中没有明确规定“弹性体护套” 的材料类别(氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯或类似聚合物为基材的混合物),则采用何种材料由制造企业决定。氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯的性能如何?   1.2.4 铠装代号在新老标准中对铠装材料代号没有发生变化。双钢带铠装               2 细圆钢丝铠装             3 粗圆钢丝铠装             4 (双)非磁性金属带铠装   6 非磁性金属丝铠装         7 解读: ①    在产品标准中有扁金属线铠装类型,但在电缆代码中没有给定,今后如果用到扁金属线铠装类型的产品,如何表述?什么情况下可以使用扁金属线铠装?只有当铠装前电缆直径大于15mm是才能使用扁金属线铠装(第12.5条)。 ②    在产品标准中没有明确“细圆钢丝”和“粗圆钢丝”直径的分界线,在具体产品中如何表述? ③    GB/T2952中“细圆钢丝”和“粗圆钢丝”直径的分界线为:   细圆钢丝直径:0.8~3.15mm;   粗圆钢丝直径:4.0~6.0mm; ④    (双)非磁性金属带铠装材料为不锈钢带、铝或铝合金带等。 ⑤    (双)非磁性金属丝铠装材料为不锈钢丝、铜丝或镀锡铜丝、铜合金丝或镀锡铜合金丝、铝丝或铝合金丝等。    1.2.5外护套代号
聚氯乙烯外护套22
聚乙烯外护套(老标准) 聚乙烯或聚烯烃外护套(新)3  3
弹性体外护套44
变化和解读: ①    在新版标准中将“聚乙烯外护套”改成“聚乙烯或聚烯烃外护套”,范围更广,能适用于无卤低烟系列产品的型号中; ②    对“弹性体外护套”的解释应注意:如果订货合同中没有明确规定“弹性体护套” 的材料类别(氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯或类似聚合物为基材的混合物),则采用何种材料由制造企业决定。氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯的性能如何? 1.2.6 对一些非常规的产品型号要适应 VRV   VVR(邮电部) YJRV ERF YJV73或YJV63 EYRF WDZB-YJY23 YJY22 2. 引用标准的变化 2.1 应用了新版GB/T2951-2008;    引用了新版GB/T3048-2007. 2.2 增加的引用标准有:    GB/T3048.10 电线电缆电性能试验方法  第10部分  挤出护套火花试验    GB/T 6995.5-2008 电线电缆识别标志方法 第5部分 电力电缆绝缘线芯识别标志    GB/T11091-2005 电缆用铜带    GB/T17650.1-1998 取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法 第1部分 卤酸气体总量的测定    GB/T17650.2-1998 取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法 第2部分 用测量pH值和电导率来测定气体的酸度 GB/T17651.2-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧烟密度测定 第2部分 试验步骤和要求   解释GB/T17650
standard interface - 标准界面,标准接口 (0) 投诉
P:2010-05-26 16:28:32
学习!贴出来好啊!利于新手
split concentric cable - 分芯同心式电缆 (0) 投诉
P:2010-05-26 17:32:14
说得好!那位再给点讲解,深深的学习一下。
flexural modulus - 弯曲模数 (0) 投诉
P:2010-06-21 06:14:15
讲的太好了,有利于标准的学习看起标准来更直观
screening material - 屏蔽材料 (0) 投诉
P:2010-06-21 09:08:55
谢谢啊!直接了当
HST - hot set test热变形试验,热延伸试验 (0) 投诉
P:2010-06-21 11:21:05
thanks
distributive queue dual bus - 分布静态双向总线 (0) 投诉
P:2010-06-25 00:33:27
标准中: 非铠装电缆计算护套厚度是否该计算内衬层?该是因为附A2.4 ?还是因为7.22给省了?
GB/T12706.1-2008书中附录A.2.4中内衬层的直径DB=Dt+2tB
   DB  的假设直径应用于--
    a)---多芯电缆-
         1无论有无内衬层。  2无论内衬层为挤包还是绕包。
这说明应该计算在护套前假定值里。是吗?请指教。。。
    据7.22无统包金属层的电缆里可以省约内衬层(是指在实际生产中)  是否在计算护套前假定值里也可以省? 请赐教。。。
fiber coating material - 光纤涂覆材料 (0) 投诉
P:2011-04-10 12:39:04
楼主的贡献实在太大了, 说得好!
cable puncture - 电缆击穿 (0) 投诉
P:2011-05-20 20:37:53
学习一下
Aramid fibre serving line - 芳纶纤维绕包生产线 (0) 投诉
P:2011-07-27 16:50:51
非磁性不锈钢带,非磁性不锈钢丝:这个 “非磁性”的界定是什么?和上面的钢丝(带)铠装有什么区别?
polymerisation - 聚合,聚合作用 (0) 投诉
