成缆 绕包 填充
[问题求助] 普通电力电缆的成缆绞入系数大家都选多少啊?
笛声三弄
P:2010-05-26 14:44:56
普通电力电缆的成缆绞入系数大家都选多少啊?这个数字在计算导体用量和绝缘用量的时候都要乘是不是?
vertical extruding - 立式挤出
P:2010-05-26 15:57:39
normal single sampling - 正常单次抽样
ma800722
P:2010-05-26 16:15:26
user - 用户,买主,顾客
baihe
P:2010-05-26 16:28:45
SL - signal lamp信号灯
solcom
P:2010-05-26 16:38:07
都是比较小的,没有多少呀。1.006
centerline - 中心线
yyyfff
P:2010-05-26 16:48:16
看什么形状的绝缘线芯。圆形的一般取1.0055,成型的取1.0027. 计算重量时,这个系数在成缆前的所有材料都要乘
saponification number - 皂化系数
JC忠诚
P:2010-06-03 15:43:43
看什么形状的绝缘线芯。圆形的一般取1.0055,成型的取1.0038. 计算重量时,这个系数在成缆前的所有材料都要乘
DPR - data processing request数据处理要求
9515zly
P:2010-06-20 13:25:47
cable design principle - 电缆设计原理
羊羊
P:2010-06-20 13:49:04
electron beam cross-linking - 电子束交联,辐射交联
jiawei88
P:2010-06-25 09:00:31
ultrafine die - 超细线模
P:2011-09-25 12:58:41
根据你的节径比再算一下就出来了啊
NEFD - noise equivalent flux density噪音等效通量密度
淡笑人生
P:2011-11-04 15:03:42
实际生产到底是多少?
elastimold erminal - 预制件插入式终端头
P:2011-11-17 12:35:49
一般取1.008
intervening cable - 介入电缆
hsf6478
P:2011-11-17 15:21:56
标准没有规定是多少吗?
carboxylic acid end group - 羟酸端基
yanglin00
P:2011-11-22 10:23:18
自己计算
certificate - 证明,证明书
