首页 > 特种电缆
[问题求助] 低烟无卤护套料表面有白色粉状物
P:2010-05-26 11:43:34
请问各位大侠,低烟无卤护套表面有的白色粉状物(不知是否是析出物),
可擦拭消除 但线缆经摩擦后又会出现白色粉状物
请教了 谢谢了
coil - 线圈,绕组;圈线,线材,盘条 (0) 投诉
P:2010-05-26 11:47:57
你用的是哪家的料呀?此状况是析出,这种状况只有在五年前出现,现在都很少会出现了。可能是配方有问题
cond uctorconslruction - 导体结构 (0) 投诉
P:2010-05-26 14:06:31
你的供应商太水了!
可以告诉你这种白色的东西是料里面的添加济(阻燃济什么的..),找个好的供应商就可以解决这问题.
bunching - 束线 (0) 投诉
P:2010-05-26 14:33:59
上海有一家不错
wire-stranding machine - 绞线机 (0) 投诉
P:2010-05-26 15:30:56
这种东西 都是配方中的一些小分子,时间长后,在不同的温度与湿度,析出的程度也不一样。
一般为防老剂等含量较少的助剂, 多数厂家都会有此现象,只是时间的问题。
partial automatical upper and lower closed wire tray - 半自动上、下收线盘 (0) 投诉
P:2010-05-26 17:48:21
如果有析出的话一般 1-3 个月内会出现
SR - 硅橡胶绝缘控制电缆,使用电压 600V,温度 125℃。 (0) 投诉
P:2010-05-26 21:34:58
材料有问题
wire feeding unit - 线材进给装置(线材切割机的) (0) 投诉
P:2010-06-06 11:48:21
摩擦后出现的白色物体是阻燃剂一般是氢氧化铝,可能最求氧指数加多了,很难彻底坚决,多少多会有,现在又些已经不加氢氧化铝改用其他阻燃剂了,但价格高了好多,我也在试用中。
two-layer type - 双层式 (0) 投诉
P:2010-06-12 10:59:36
8楼说的没错
digital loop carriage - 数字环路载波 (0) 投诉
P:2010-06-14 09:50:45
配方不行!
special test - 特殊试验 (0) 投诉
P:2010-07-07 16:52:42
应该是析出
sectionalizing joint - 分段式接头 (0) 投诉
