首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 扇形导体成缆弯曲的问题
P:2010-05-26 10:48:32
扇形导体成缆为何出现弯曲的现象  , 请高手们帮助分析下原因...
backbone - 骨干线 (0) 投诉
P:2010-05-26 11:16:06
问题出的不好,请说清楚,弯曲的地方(模具前,牵引前或是 牵引后)
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
P:2010-05-26 11:53:54
1、一般情况下节距问题,可以在节距上调整下看看。
2、也有扇形导体本身的原因,那就是用的丝太硬和软硬不均,本身的内应力较大。
mass flow controller - 流量控制器(光纤坯料加工设备的) (0) 投诉
P:2010-05-26 13:11:05
并线模调整一下,注意放线的张力
SNA - system network architecture系统网络结构 (0) 投诉
P:2010-05-26 13:29:15
1.就是节距的问题    2.与模具成线区太大,紧度不够,有松紧不是的问题。3楼说的也对。
TEL - Trans Europe Line跨越欧洲的(光纤通信)线路 (0) 投诉
P:2010-05-30 15:49:02
就是放线张力不均匀,模具太大
covered cable - 包套电缆,屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2013-06-06 11:15:25
是节距的问题,我们公司就出现过,节距过大最后成缆下来成蛇形
statistics - 统计 (0) 投诉
