首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织工艺中每锭中铜丝的根数是怎么确定的?有什么可参考的标准吗?
P:2010-05-26 10:47:40
fiber in the loop - 光纤用户环路 (0) 投诉
P:2010-05-26 11:14:51
一般是根据客户的对电线的要求来定的
GP - German Patent德国专利 (0) 投诉
P:2010-05-26 13:50:40
根据客户要求及电线标准要求的屏蔽率自已设计每锭条数
telephone frequency - 电话频率,话频 (0) 投诉
P:2010-05-27 09:38:19
这个就看客户要屏蔽%多少、另根据你的编织机是多少锭的、导体直径多大、如果导体直径为4.0、屏蔽80%那就每锭6/0.10差不多、如果是屏蔽60%、铜丝也不用减少、加大编织绞距就可以了。
test room - 测试室,试验室 (0) 投诉
P:2010-06-07 20:56:01
支持4号的
intermediate two-wire drawing line - 双根中拉生产线 (0) 投诉
P:2010-06-08 15:33:21
标准里有关于密度的要求,根数根据机器自己定吧
microwave curing - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2010-09-21 08:42:17
标准里有关于密度的要求,还有就是有的标准对铜丝的最小直径有要求。
section wire - 异形线 (0) 投诉
P:2010-09-21 11:02:16
这个主要是屏蔽密度,
根数、直径、节距直接决定
piping - 管道,管涌,配管 (0) 投诉
P:2010-09-27 12:07:11
 主要是根据编织密度来定.
同时要考虑对应的节距的影响,一般来说,节距大意味着生产速度快产能高.
non-toxic catalyst - 无毒催化剂 (0) 投诉
P:2010-09-27 14:48:33
屏蔽密度,根数、节距、直径
Speed Hold - 速度保持 (0) 投诉
P:2010-10-23 14:37:33
我们厂是根据用户要求的网数来定的,有72、96、128等,再确定每锭多少根。
stay - 拉杆,撑条,拉线 (0) 投诉
P:2010-10-27 16:20:59
还得考虑到成本问题
P.F. - power factor功率因数 (0) 投诉
P:2010-10-28 19:51:22
是哪个标准?
vented barrel extruder - 排气机筒式挤出机 (0) 投诉
P:2010-10-29 15:56:58
根据屏蔽率来判定数量
fiooded corrugated steel armor - 浸涂式皱纹钢丝铠装,浸涂式皱纹钢带铠装 (0) 投诉
P:2010-11-07 18:03:09
根据编织密度来调整,编织丝的根数和外径,公式在国标中有的.
skirt shield - rain shield (0) 投诉
19
