首页 > 编织 铠装 屏蔽
[铠装工序] 铜带屏蔽中铜带的选用原则是什么?
P:2010-05-26 10:40:52
铜带屏蔽中铜带的选用原则是什么?
铜带的宽度和厚度是怎么选择的?有什么可参考的标准没?
谢谢
DOS - disc operating system磁盘操作系统(美国Microsoft公司推出的一种当前最流行的电脑软件) (0) 投诉
P:2010-05-26 16:18:53
GB12706
skinpass - 光整冷轧装置 (0) 投诉
P:2010-05-26 17:42:50
必须为非磁性物质
laminated aluminium-polyethylene sheath cable - 铝-聚乙烯粘接护套电缆 (0) 投诉
P:2010-05-27 11:52:03
12706里面只说厚度,没有涉及宽度的选择啊
high speed snake machine - 高速绞线机 (0) 投诉
P:2010-05-27 13:09:00
宽度根据直径和你厂设备选
inverted type pothead - 倒挂式电缆终端头 (0) 投诉
P:2010-05-27 15:20:35
我也知道是根据直径来确定,但关键是现在不知道直径和宽度之间的关系,发此帖的目的就是想请教下会或知道二者之间关系的人指点迷津呢
还望高手指点迷津啊
谢谢
empty pad - 空盘 (0) 投诉
P:2010-06-02 20:13:33
可以参照9330里的钢带宽度
cable line length - 电缆亘长;电缆线路长度 (0) 投诉
P:2010-06-08 13:53:27
likun:
还望高手指点迷津啊
谢谢
以搭盖率20%为例:
~8mm            20mm
8~13mm        30mm
13~16mm       40mm
16~20mm       50mm
20~24mm       60mm
24~27mm       70mm
27~30mm       80mm
外径如果过大,可采取双层搭盖,减小宽度
"potentiometric" x-pair cable identifier - “电位计”式X-对电缆识别器 (0) 投诉
P:2012-04-26 21:58:51
不是有个屏蔽层短路电流没  短路电流中要求计算铜带截面积    宽*厚度   截面积越大越好      所以 一般铜带都选取30- 35 -40  只针对GB/T12706
polyolefine sheath - 聚烯烃护套 (0) 投诉
P:2012-05-21 16:19:21
你公司不怕浪费材料
cablerange - 电缆范围 (0) 投诉
P:2021-08-25 14:44:34
中压的所有规格的铜带屏蔽全都是40的
die treatment shop - 线模处理间 (0) 投诉
