首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜丝的氧化和滑石粉及胶料有多大关系?
P:2010-05-26 09:08:42
如题,线材押出后再上锡前,发现铜丝发黑难上锡,铜丝供应商说是滑石粉和胶料有关系,请各位发表一下意见,共同探讨一下,并有相应的积分奖励!欢迎勇跃参与!
gas-pressure tight erminal - 气压密封终端 (0) 投诉
P:2010-05-26 09:30:53
我认为没太大关系,与铜丝的材质、使用时间及保护有关
yuzeliang 奖励 20 金币,.1 声望,于 2010-5-26 9:35:06 原因:和我的想法是相同的
ready-access erminal - 轻便型分线盒 (0) 投诉
P:2010-05-26 09:33:31
生产铜丝需要这些材料么?
house service wire - 进户线 (0) 投诉
P:2010-05-26 09:39:07
线材押出后还能上锡吗?题目是不是。。。。。
f/min - feet per minute英尺/分 (0) 投诉
P:2010-05-26 09:40:27
线材押出之后在加工时就发现导体变黑了,再上锡就非常的难上了
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
P:2010-05-26 09:49:19
应该是没有什么关系的      我觉得二楼说的挺准确的   你应该看看是不是铜线退火后的保护不好!
yuzeliang 奖励 20 金币,.05 声望,于 2010-5-26 17:27:58 原因:铜丝有很大的关系
USB - Universal Serial Bus Cable 通用串行总线架构线缆 (0) 投诉
P:2010-05-26 13:40:41
还是不明白,线材押出是指挤上塑料还是拉丝,如何上锡,能再介绍详细点吗?
stationary caterpuller - 固定式履带牵引装置 (0) 投诉
P:2010-05-26 17:23:54
上锡的问题在于铜线的清洗效果,而铜线导体本身的抗氧化性能与在押出前后的保护环境会有关系的。
建议你用没有押出的铜线与押出后剥出来的铜线在同一环境中保存观察一下两者的抗氧化性,注意过程不要用手触摸到了。
yuzeliang 奖励 30 金币,.15 声望,于 2010-5-26 17:27:04 原因:这个建议很好,谢谢
oxygen-free copper - 无氧铜 (0) 投诉
P:2010-06-01 10:13:47
我觉得没有太大的关系!!
Tefla - 特氟拉(一种绝缘材料商品名,常用作电缆套管的绝缘包层) (0) 投诉
P:2010-06-08 11:11:12
现在有的PVC在挤出一段时间后会把导体氧化的,和材料成分有关
traverse wire - 紧线器,拉线器 (0) 投诉
P:2010-06-09 14:40:15
导体变黑和胶料有没有关系有待观察,但和滑石粉没关系,因为我们公司没看到用过滑石粉和没用的有这种情况的!
dispersion-modified fiber - 色散修正型光纤,色散改进式光纤 (0) 投诉
P:2010-06-27 14:22:09
这种情况我们公司就有发生,这主要是退火后对铜丝的保护,还有就是当时存放环境的湿度有关系
CPVC - chlorinated polyvinyl chloride氯化聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2010-10-28 16:17:46
楼主换一家铜丝供应商试试  应该是没有关系的
与铜丝材质、存放的环境有关
periodic qualification reeling - 合格资格定期复评 (0) 投诉
P:2011-03-11 10:41:07
这个问题很好判别,如果是铜丝问题会整体发黑,如果是PVC问题,只有跟PVC接触那部分才会发黑。
light-beam - 光束 (0) 投诉
P:2011-11-25 16:32:45
有的PVC确实会造成氧化,但滑石粉不会。
ground shield - 接地屏蔽(US) (0) 投诉
