[挤塑工序] OD跟挤塑的问题
P:2010-05-26 08:26:09
我对挤塑这东西不懂 只知道OD越大 那挤塑什么东西也越来 请问有没有这方面的师傅 来点解析。。或许以OD为主 对应的挤塑大小
vaseline filled local cable - 凡士林填充市内电活电缆 (0) 投诉
P:2010-05-26 08:52:36
请楼主说清楚一点
zip fastener wire - 拉链式压扁连接线<由铝镁合金制成,镁5%,其余为铝,抗拉强度约为45kg/mm。> (0) 投诉
P:2010-05-26 09:35:01
直接关系OD大小
stainless wire carriage - 不锈钢丝铠装 (0) 投诉
P:2010-05-26 10:26:25
看不懂!不明白!
SDP - smoke damage property烟雾危害特性 (0) 投诉
P:2010-05-26 12:31:17
我就是不明白所以想知道啊。。。。就多大的OD对应多大的挤塑?
sealing end - 密封端,密封电缆头,电缆终端头(多指无终端盒的塑料头,环氧头) (0) 投诉
P:2010-05-26 15:42:13
哦,你的意思就是说 各种机型做线缆的外径一般最大的上限是多少?
这个也没有标准可言,大概 押出外径=机型的1/2  吧     也不是绝对的,有时候跟机头  或胶料 也有很大的关系
dumb-bell shape - 哑铃形 (0) 投诉
P:2010-05-26 15:56:24
这个说的不是很清楚啊
cable expert group - 电缆专家组 (0) 投诉
P:2010-05-26 16:23:01
问的叫人看着糊涂!
high-duty steel - 高强度钢 (0) 投诉
P:2010-05-26 21:28:09
b不明白的路过
visual fault locator - 可视故障探测器 (0) 投诉
P:2010-05-26 22:02:37
只要你的押出机跟得上出胶量,不管你的OD多大,都可以开,不过引取档就要调哦
heat pipe - 热管(地下电缆蒸发冷却用) (0) 投诉
P:2010-05-27 14:08:54
每台机型押出都有它的范围在,一定的机型只能押一定范围内的外径,而且线的外径越大押出线速可能就越慢。或是材料不同押出速度也一样会改变
专业线缆设备的生产厂家139 0264 5610廖先
phase transformation - 相变 (0) 投诉
P:2010-09-17 09:28:48
11楼的朋友说的很对,10楼的兄弟可能让人误解!“只要你的押出机跟得上出胶量,不管你的OD多大,都可以开,不过引取档就要调哦”不管你怎么跟得上,50机怎么也开不出90机的OD吧? OD的大小,取决于机型螺杆的长度;螺槽的深度和出胶量,甚至和你押出的速度都是有关系的!
dynamically balanced collapsible spool - 动力平衡式可折叠线盘 (0) 投诉
