首页 > 特种电缆
[问题求助] ptfe冷推挤时助剂挥发不充分,造成烧线
P:2010-05-25 18:44:06
请教高手:
        ptfe冷推挤时助剂挥发不充分的原因有哪些?
        主要是在过烧成炉时,产生烧线现象。内裂严重。
input end - 输入端 (0) 投诉
P:2010-05-26 08:38:50
你是哪一家?我给你说原因
soliton wave generator - 索里通波发生器,孤子波发生器,光脉冲波发生器 (0) 投诉
P:2010-06-06 12:12:43
看来兄弟你是新手,你给我留给电话到时告诉你,很多关系在里面,不是几句话说的清的
management information system - 管理信息系统 (0) 投诉
P:2010-06-27 17:51:12
什么关系?
我们已尽排除了很多因素,
还是找不到要因
lattice energy - 晶格能 (0) 投诉
P:2010-07-02 10:56:47
我们也遇到过这个问题,可能原因是溶剂没有完全挥发
two-roll straightener - 双辊矫直机 (0) 投诉
P:2010-07-30 14:08:58
用的是哪家的溶剂
配比是多少
现在搞定没
原因是什么呢
in-line wire drawer with vertical payoff reel - 带立式放线盘的在线拉线机 (0) 投诉
P:2010-08-20 16:41:55
助推剂的挥发 主要和温度有关,温度的设定又和助推剂的挥发温度有关,也和配比有关。
wave propagation velocity - 波传播速度 (0) 投诉
P:2011-03-02 16:46:56
一、助剂挥发不干净的因素有:
 1、推挤速度过快,导致助剂挥发不完全;
2、助剂的挥发性能不好,比如ISOPAR E的最高沸点是139°C,而ISOPAR  G要160°C才沸腾。
3、烧结炉温区可能有问题,检测烧结炉的实际温度;
4、干燥区设置比较短,或温度设置不好。
我司在做RG141时,用的是DF204,干燥区温度是120—160—200—250—280。做线速度为7米/分钟,即使这样做了还是会很大程度上受天气影响。我们增加前牵引后,顺利解决这一问题,做线速度也提高50%,可以做到7公里/天了。
EC-aluminium - 导电用铝 (0) 投诉
