[挤塑工序] 105度PVC出螺杆后有很多气泡是什么原因?
P:2010-05-25 15:57:54
我们在生产时线径不稳定,胶料在出螺杆后有很多小气泡。除胶料上潮以外还有什么原因?请大侠指点。
water-seal-mastic - 水封胶(电缆接头用) (0) 投诉
P:2010-05-25 16:03:26
1. 机身、机头温度过高
2. 料过热分解、析出气体
3.料潮湿
strip cable - 带状电缆;露天矿用电缆 (0) 投诉
P:2010-05-25 16:46:40
通常是:1.PVC料没有烘干.
2.半成品(或导体)上有水或油.
3.押出温度过高.
camscanner - 凸轮扫描仪 (0) 投诉
P:2010-05-25 16:50:05
PVC材料不良,可放慢押出速度
precured particle - 预塑化颗粒 (0) 投诉
P:2010-05-25 16:52:27
我切开胶料粒子上面有小气泡
GB - Guo Biao(中国)国家标准,国标 (0) 投诉
P:2010-05-25 17:45:39
感觉像温度过高了!
test article - 试样 (0) 投诉
P:2010-05-25 18:27:44
 不是压出温度过高的问题,原料本身就有这样的问题。
是不是造粒的温度过高呢?
custom cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2010-05-26 08:16:15
这种现象很常见,可能是你的料存放太久,受潮太重所造成的.上个月我们打一款样品,用去年5月份订的料,试了好几次都有这种气泡.最后把料烘了30多个小时再做就没有气泡了.
yuzeliang 奖励 20 金币,.1 声望,于 2010-5-26 9:27:55 原因:针对楼主所发表的主题此解释最贴切!
brittleness temperature - 脆性温度 (0) 投诉
P:2010-05-26 08:58:42
一般是温度过高,如果不是的话就把螺杆和模头全部清干净了再生产
heavy reel - 重型线盘 (0) 投诉
P:2010-05-26 09:19:09
xuzhiyong:
我切开胶料粒子上面有小气泡
胶料中含有水份,建议烘烤!
FIR - far infra red远红外线 (0) 投诉
P:2010-05-26 09:24:12
楼主所描述上述不良跟以下几点有关:
1、胶料中含有水份(用80度左右的温度烘烤2-3小时即可);
2、螺杆温度偏高(降低螺杆温度);
3、半成品表面有油污(过预热器)。
综合以上几点仅供参考!
single-pass cooling trough - 单道冷却槽 (0) 投诉
P:2010-05-26 10:25:39
对,是料太湿了,我们前几天也出现了这个问题
Wiretemp-LC sensing head - 线温逻辑控制传感头 (0) 投诉
P:2010-05-26 13:04:13
料是几天前才生产的
除去这些原因还有别的吗
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
P:2010-05-26 22:34:29
基本从以上找到答案解决啦
starting die - 进线模 (0) 投诉
P:2010-05-27 14:03:28
料太湿了,进料斗先烘干再押出
http://liaojinp999.cn.alibaba--.com专业的线缆设备制造商
sulfur oxide - 硫氧化物 (0) 投诉
18
