架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 非交联10KV架空电缆
butingbu
P:2010-05-25 11:04:36
钢芯铝绞挤管式成缆后,冷却,用刀片剥个接线口,缆皮会出现明显回缩现象,为什么?
conductor splicing force - 线芯接续强度
ZRX7406
P:2010-05-27 17:23:42
应该是挤管式生产拉伸过大造成的,这与塑料的塑性有一定的关系。另外由于导体与塑料的温度(前者为室温,后者为160度以上)不一致,也会有影响。
jointing compound - 密封剂
jsbsdll
P:2011-02-07 14:03:37
应该是PE电缆料的问题,材料里面有其它材料在里,具体请与我联系13901451011
capillary - 毛细管;微血管,毛状的, 毛细作用的
技工
P:2011-02-07 17:26:27
应该是你PE料有问题。
tower wagon - 梯车,塔车(修理电线用)
