首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 请问DN-F是什么电缆?
P:2010-05-25 07:58:25
如题,求教!
cable for transmission of wide frequency band - 宽频带传输电缆 (0) 投诉
P:2010-05-25 08:15:01
风能
equipment optical fiber cable - 设备用电缆 (0) 投诉
P:2010-05-25 08:18:27
能否具体点,具体什么名称或者用的什么绝缘护套材料?
normal operating life - 正常使用寿命 (0) 投诉
P:2010-05-25 09:44:08
不清楚
line conductor - 线路导线 (0) 投诉
P:2010-05-25 09:56:48
我没见过
lay reversal point - 节距变换点,节距换向点 (0) 投诉
P:2010-05-26 09:19:33
没法知道
bamboo type - 竹节式 (0) 投诉
P:2010-05-29 19:50:23
DNF就玩过,呵呵
mesh grid - 编织网 (0) 投诉
P:2010-06-01 09:12:27
有没有专门国外的叫法?
versatile turret extruder - 通用回转式挤出机 (0) 投诉
P:2010-09-03 13:45:23
具体名称:风力发电移动用耐扭耐寒阻燃软电缆
导体采用柔软铜导体, 6mm2及以上规格的导体采用股线+复绞的结构。
绝缘用EPR为基材
护套采用氯化聚乙烯、氯丁橡胶或氯磺化聚乙烯为基材的橡皮
额定电压:0.6/1kv, 0.9/1.5kv, 1.8/3kv
要是还有不懂的,可以再交流。
feed-through hole - 穿线孔,穿引孔 (0) 投诉
P:2010-09-06 12:31:54
支持九楼
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
P:2010-09-08 13:05:43
哦,明白了
NMAS - network management systern网络管理系统 (0) 投诉
P:2010-09-12 12:51:09
风力发电移动用耐扭耐寒阻燃软电缆,DN-K是风力发电固定用耐扭耐寒阻燃软电缆
laminated flat cable - 薄层粘接扁形电缆 (0) 投诉
