首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 束线机(650 500)成缆速度恐怖
P:2010-05-25 00:28:46
我一直很奇怪,我司用的是束线机(650 500)成缆的!一般成的都是两三芯的,而且速度恐怖!想问下同行,有那司是这样操作的,交流交流!
kink of wire - 线的扭折,打结 (0) 投诉
P:2010-05-25 08:13:43
速度恐怖是指的什么,是太快了还是太慢了,你用的是双绞还是单绞?双绞是单绞2倍以上,所以双绞速度较快,而单绞较慢,但如绞多芯线的话单绞的效果要比双绞好
justification - 调整,码速调整,调节 (0) 投诉
P:2010-05-25 10:00:31
不奇怪,因用束线机速度快,而单绞成缆比较慢
sheath marking - 外护套标记 (0) 投诉
P:2010-05-25 11:14:20
只要线径符合设备的最大性能要求就可以。
natural silk - 天然丝 (0) 投诉
P:2010-05-25 13:10:27
用650双绞机成缆我司都会把束铜丝的那一套齿轮换下来装上绞芯线那一套齿轮,有点麻烦,不换行不?
RAM - random access memory随机存取记忆 (0) 投诉
P:2010-05-25 15:41:40
不知道楼主所说的速度恐怖是什么意思啊
product - 产品,制品 (0) 投诉
P:2010-05-25 16:10:40
每小时八千米,绞三芯线,比束铜丝还快,可能是换了齿轮的问题吧!
cable conduct - 电缆套管 (0) 投诉
P:2010-05-25 20:14:42
你说的是不是并丝机啊·
lubricant overflow - 润滑剂溢出 (0) 投诉
P:2010-05-26 09:31:21
不明白
RFI - radio frequency interference射频干扰,广播频率干扰 (0) 投诉
P:2010-05-26 13:38:19
只要是能满足标准要求,机器设备在正常安全状态下,速度高、快是可以的,我不理解的是,8KM/h成缆,不会有段芯的吧。绞线(导体)还是可以理解的。
aerial cable - 架空电缆,天线电缆。是一种架在电杆上或其他架空结构上之电缆。 (0) 投诉
P:2010-05-26 15:54:11
看楼主说的什么型号规格的线芯了,在各个工厂计件的,速度都是最大化,但是像你说的那速度也太恐怖了,线芯受到的涨力就大,导体很容易拉断或导体丝径变细导致导体电阻变大,太细电阻不达标!
Cellca - 西尔卡(芬兰Neste公司生产的一种高性能纤维素纤维商品名) (0) 投诉
P:2010-06-02 09:54:18
dengheqing:
绞三芯线8000M/H并不夸张,双绞机一般都可以达到。
只要绞距使用120MM左右,主机转速只要600转就达到8500M/H了。
resistance heated barrel - 耐热筒体(挤出机的) (0) 投诉
P:2010-06-02 16:02:59
8KM/H不是问题,但是绞弓上面的导轮一定不要用磁眼,要用轮子,不然线表面会刮的很厉害。
OIT - oxidation induction time氧化感应时间 (0) 投诉
P:2010-06-03 10:08:47
问一下,有用1+6/500型管绞机做的吗??和束线机比,那个更好
scientific and technological worker - 科技工作者 (0) 投诉
P:2010-06-03 22:39:20
十二,十三楼,接近我司的操作啊
silicone oil - 硅油 (0) 投诉
17
