首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 绞距紧成缆慢,有办法变快吗?
P:2010-05-24 20:52:33
我的是炮管式成缆机3+1的.电机功率3.5KW变频,现在在做UL16号线,绞距是64,现在成缆的速度实在是太慢了,一个小时也只有一公里多点,是不是有方法把速度提高呢.?
steady state mode - 稳态模 (0) 投诉
P:2010-05-25 10:10:51
可变换绞距齿轮
specify - 指定, 详细说明, 列入清单 (0) 投诉
P:2011-08-14 07:30:12
用高速的束丝设备生产加工好了!不要用成缆设备!我们的2平方的电线都是用束丝设备加工的了!QQ841663253
single-point bonding - 单点互联 (0) 投诉
P:2011-08-14 07:50:24
一王二王:
对啊,用高速束丝机,每小时可以达到6-7千米
disclose an invention - 公开一项发明 (0) 投诉
P:2011-08-14 08:44:43
束丝设备易刮伤芯线,需做改动!
return loss - 反射波损耗,回波损耗,失配衰减 (0) 投诉
P:2011-08-14 10:36:26
束丝设备易刮伤芯线,需做改动!
发泡的线缆更会伤线.
land military cable - 陆上军用电缆 (0) 投诉
P:2011-08-14 14:27:52
没办法,要想快就换设备。
Fresnel reflection loss - 菲涅尔反射损耗 (0) 投诉
P:2011-08-17 09:11:43
调整机器太费劲了,如果长期生产还是更换设备吧
flat rod - 超公差线材(因辊缝加大造成的) (0) 投诉
