首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 求助11/0.16的绞距是多少
P:2010-05-24 16:50:47
求助11/0.16的绞距是多少,能否提供计算公式
spectrographical analysis - 光谱分析 (0) 投诉
P:2010-05-24 17:17:55
绞距是15mm
roller spindle - 轧辊主轴 (0) 投诉
P:2010-05-24 17:57:47
根据楼主所提供的单丝直径..此种导体要求比较柔软.....节径比控制到13左右还可以吧
11/0.16的计算外径为0.62左右....如果按此法算节距约为7.5
crab crane - 钳式吊车(供抓取线锭、线坯、线卷或带卷之用) (0) 投诉
P:2010-05-24 18:05:02
gyzhang:
完全错误,2楼说的是正确的!这个绞距在13-15MM
[yuzeliang 在 2010-5-24 19:28:03 编辑过]
p.p.m. - parts per million百万分之几 (0) 投诉
P:2010-05-24 18:09:34
四楼是怎么算的啊....   谢谢
double-twist strander - 双节距绞线机 (0) 投诉
P:2010-05-24 20:18:41
先算出导体的截面积===AWG数====绞距标准17mm左右
traverse width - 排线宽度 (0) 投诉
P:2010-05-25 00:10:08
算出绞合直径乘25,这绞距应该可以
tracing - 故障探测,寻找故障 (0) 投诉
P:2010-05-25 07:57:13
刚看了一下工艺....节径比应该控制到26-28左右..所以节距也应该15-16
preservative agent - 防腐剂 (0) 投诉
P:2010-05-25 12:18:22
S=ODx20+3   绞距=  绞合外径乘以20倍加3
fiber longitudinal bend - 光纤纵向弯曲 (0) 投诉
P:2010-05-25 16:04:44
学习了,呵呵
drop-turn - 落套,乱套(排线时的一种乱线故障) (0) 投诉
P:2010-06-03 09:43:13
像这种束丝的绞合节距,其节径比应该控制带22-25之间就可以了.
ultravoltage - 超高压 (0) 投诉
P:2010-06-10 14:49:54
看标准;28#    13mm
26#   15
24#   18
22#   20
20#   32
18#-12#   51
10#     64
8#   76
6#    89
4#   102mm
polyearbosilane - 聚碳硅烷 (0) 投诉
P:2010-08-03 12:25:12
楼主可以把绞合直径算出来,
乘以20-30倍,
就是绞距。
crush test - 压破试验 (0) 投诉
P:2010-08-07 11:35:56
是它的绞合线径*15倍至18倍
headed cable - 有接头的电缆 (0) 投诉
P:2010-08-08 10:57:52
那个是正确的啊
water hardening - 水淬火(将线杆加热而后浸入水中使之变硬) (0) 投诉
16
