[问题求助] 生产PE线,线径老是会出现扁圆,还会出现麻点,请教
P:2007-03-21 09:24:38
请求帮助:
我厂在生产(PE线)的时候,线径老是会出现扁圆的,用的是线型底密度PE料,型号中国石油化工有限公司的DNDA-7144 ,在押出的过程中,速度在每分钟300米的时候,会扁圆的,还会出现麻点。
loose tube fiber - 松管光纤 (0) 投诉
P:2007-03-21 10:22:33
你讲的可能是和温度有关,你的温度没掌握好
error ratio - 差错率,误码率 (0) 投诉
P:2007-03-21 14:13:53
我以前在生产LD--PE(低密度)信号芯线时也出现过线身椭圆、外观不光滑等现象,后来通过以下方式进行调试,有一定的效果:
1.   螺杆塑化温度控制在160-170之间,低密度PE胶化温度不用太高。眼模温度可设定在170-190之间。
2.    稍拉远内外模之间的间距,在2-3.5MM左右。
3.    外模使用加压模,并且要比芯线线径要小2-5MM,以加大压力和提高光滑度。如 1.5MM外径的线可选1.3的外模。没有必要一定符合生产工艺标准里算出来的模具大小,有些东西是超乎常理的。只要线材OK,用什么办法都行。
4.    第一段冷却水槽可以试试不过水,最好在离眼模1.5M左右的地方在进行冷却。但押出速度得根据线材大小来控制。如OD =《1.5MM以下可控制在200-250M/分钟。如果OD》3.0以上则控制在150M/分钟之内会好些。
江南狼 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-3-21 15:34:43
non-homogeneity - 不均匀性 (0) 投诉
P:2007-03-21 16:31:47
你用的是哪家的设备呀?要根据设备情况看啊
monocord - 单塞绳,单软线 (0) 投诉
P:2007-03-21 21:54:30
啊,是你啊,甲壳虫,你可真棒啊。
plasticized polyvinylchloride - 增塑聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2007-03-22 08:29:08
二楼的真有经验,佩服
paired city cable - 对绞市内电话电缆,对绞市话电缆 (0) 投诉
P:2007-03-22 11:14:14
谢谢2楼的高手指点,我们先试一下,如果还有别的问题再请教你!谢谢!
pin-hole tester - 针孔试验器 (0) 投诉
P:2007-03-24 14:00:40
你把眼模的温度调高,内外模间距调远点,换个外模可能就差不多,我开了很久这种线,我原来在温州新亚做过
single-wheel grooved capstan - 单槽轮牵引装置 (0) 投诉
P:2007-03-24 15:28:02
谢谢8楼的朋友,你说的换一个外模是怎么样的,能够详细的说一下吗?比如说我要做的线是7条(0.10的镀锡铜),成品线的外径是1.3那我的外模要用????
CICC - cable-in-conduit conductor管式电缆导体 (0) 投诉
P:2007-05-27 23:10:02
外模要用大
dispersion-shifted dual shape core fiber - 色散位移双层芯光纤 (0) 投诉
P:2007-06-06 23:51:42
跟温度的关系最大,LDPE只要170度即可
fire-belt - 防火带 (0) 投诉
P:2007-07-29 17:25:46
挤出速度过高时挤出拉伸比会减小(挤出压力升高造成的),挤出转向松包。
circulator-pressurizer - 循环加压器 (0) 投诉
P:2007-08-03 09:58:54
温度过高了吧
vertical bull block - 立式重型拉线机;立式鼓轮,立式重型单头拉线机 (0) 投诉
P:2007-08-03 17:56:15
降温不及时吧?
amplitude - 振幅,幅度 (0) 投诉
P:2007-08-14 16:57:44
我的建议是你谁的也不要听。因为问题的产生是多方面的,你要根据自己的实际情况而下结论。漫漫摸索吧。3楼的意见你可以参考一下,我也很支持。PE 同PVC不同冷却方式应该是缓冷。温度自己漫漫试。什么料3也总要有一个最佳的宿化温度。漫漫试。总汇有结果的。加油。
automatic crossover - 自动换盘装置 (0) 投诉
20
