[问题求助] 电力电缆粗钢丝装铠为什么总是跳浜?
P:2007-03-21 09:16:48
请教一下业内好手,电力电缆粗钢丝装铠,装铠前的外径和钢丝的粗细有关吗?铠装角度多大最合适呢?
fiber to the home - 光纤进入家庭,光纤到户 (0) 投诉
P:2007-03-21 10:24:21
和外径当然有关系
circuit-switching - 电路开关,电路交换 (0) 投诉
P:2007-03-21 11:31:27
张力不匀
vertical riser cable - 直升装置用电缆 (0) 投诉
P:2007-03-21 13:52:04
减小模具尺寸
fully waterblocked sheath constant - 全防水护套结构 (0) 投诉
P:2007-03-21 14:01:59
调整节距
disclose an invention - 公开一项发明 (0) 投诉
P:2007-06-08 14:36:57
首先根据铠前外径及螺旋角计算钢丝根数
cradled arrangement - 架子支撑排列法(敷设) (0) 投诉
P:2007-06-12 17:06:44
电力电缆粗钢丝装铠,如果用户没有特殊要求,一般取4mm即可。用户有要求时,按用户要求。
铠装钢丝的螺旋升角一般取75度左右,不同的设备,存在差异,主要控制也节距在工艺要求的范围内。
machine for repeated-scrape test - 重复刮漆试验机 (0) 投诉
P:2007-08-25 08:45:08
最好进行预成型
ignition wire - 点火线 (0) 投诉
P:2007-08-27 15:45:26
有做过预成型的吗?能不能详细介绍一下?
straight-roll wire drawing machine - 直辊式拉线机,直辊平辊式拉线机 (0) 投诉
P:2007-08-27 15:59:34
钢丝粗细没有关系。缆芯是否圆整,缆芯外径是否一致,节距,预成型模具可以打电话给我13868016369
VRI - vulcanized rubber insulated cable硫化橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-08-27 16:36:24
如果钢丝根数没有计算错应该和张力有关系吧还有就是模具,呵呵,俺觉得是
impact brittleness test - 冲击脆性试验 (0) 投诉
P:2007-09-13 16:58:52
其实很简单,第一,钢丝张力不均。第二,缆芯外径波动大,在开始时比较合适,在生产一段后就可能由于直径变小而无法排下,出现跳股。第三,就是钢丝太硬。解决办法:第一,调节钢丝放线张力,使之尽量均匀。第二,控制好缆芯直径。第三,生产过程中根据实际情况调节绞合节距。第四,就是加预变,也就是在进入绞合前加几道导轮(导轮不在一直线上),使钢丝进入绞合前发生一定的预变形。第五,当然模具也不能太大,不然,在绞合时也易发生跳股,特别是在张力不均的时候。做好这几点,肯定就不会发生跳股现象。
绿野仙踪 奖励 0 金币,.06 声望,于 2007-9-13 20:14:07 原因:谢谢应助!
CCOS - communication computer operating system通信计算机操作系统 (0) 投诉
P:2009-04-19 13:56:09
谢谢,对于我们这些初学者很有用.
rear plate - 后板 (0) 投诉
