[问题求助] 求购绝缘料,符合下面标准!
P:2010-05-23 11:00:03
| 绝缘层性能要求 | 项目 | 参数 |
| 抗张强度 | 最小10MPa | |
| 延伸率 | 最小350% | |
| 100%模量 | 最大6MPa | |
| 热老化性能 | 不小于浸入前数值的80% | |
| 不小于浸入前数值的80% | ||
| 耐油性能 | 不小于浸入前数值的50% | |
| 不小于浸入前数值的50% | ||
| 热变形 | 厚度缩小值不超过40% | |
| 烟密度 | 烟密度最大值为Ds150 | |
| 卤酸气体含量PH值测定及电导率 | PH值最大ph3.5 | |
| 电导率最小10us/mm | ||
| 阻燃试验 | 5秒钟内自然熄火 |
这个是什么料?哪个厂家能提供详细的性能参数?请和我联系!先跟贴回复。谢谢!要求性能参数,检测参照标准号!
asphalt impregnated jute bedding layer - 沥青浸渍麻垫层 (0) 投诉
