首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体紧压的问题
P:2010-05-22 23:17:50
有个问题想请教下:曾不知道在哪听到过,说电流是在导体的表面流过,所以会有铜包铝这种材料出现(个人认为,不知道错没。)
不知道导体用适当的紧压载流量大,还是不紧压载流量大?能否分析下优劣?
谢了!
polyimide film - 聚酰亚胺薄膜 (0) 投诉
P:2010-05-23 10:00:36
楼主 说的是肌肤效应,说的是电流传输的时候主要从导体的表层传播
导体的载流量与导体截面大小有直接关系,低压电缆的紧压主要是节省材料,中高压电缆的紧压主要是均化电场,防止尖端放电
OPT - oil level controlled pressure tank油位控制压力箱 (0) 投诉
P:2010-05-23 11:18:08
肌肤效应只是说电流密度在导体中不是均匀的..但并不是楼住所理解的那样..像铜包铝.  铝包钢并不是这样产生的...譬如说铝包钢用在OPGW上面主要是为了防止不同金属之间的电化学反应.还有就是耐腐蚀..
Static loaded Test - 吊重测试 (0) 投诉
P:2010-05-23 13:50:48
学习了,谢谢!
voltage withstand strength - 耐压强度 (0) 投诉
P:2010-05-25 15:59:45
学习了,高人多啊!
CISS - Comprehensive Import Super-vision Scheme 装船前全面监管计划 (0) 投诉
