首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] CPE护套硫化慢的问题
P:2010-05-22 23:13:10
用CPE做基料,DCP硫化,做的小样的正硫化时间都在13min以上,想控制在12min以下,请问怎样调整会有明显效果?
tilting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
P:2010-05-23 08:12:59
硫化时间是用硫化仪在160度下测得的。
cold-feed extruder - 冷喂料挤出机 (0) 投诉
P:2010-05-23 10:29:24
把你的配方贴出来,或许可以帮到你,这个不是很困难。
crystalline substance - 结晶物质 (0) 投诉
P:2010-05-23 13:42:25
1 加一定量的促进剂,适当降低硫化剂用量;
2 适当增加氧化镁用量,也可以!;
总之综合性能要求精心进行配方平衡调配,达到优异的工艺性能。
twin-head wire bending machine - 双头弯线机 (0) 投诉
P:2010-05-24 13:57:49
专业生产CPE成口品胶(氯化聚乙稀成品胶)大一技术人员,产品质量可靠,价格合理,长期供货有保障,可根据客户要求定做各类产品,如有需要请联系15054577666小张。
ACM - Association for Computering Machinery(美国)计算机协会 (0) 投诉
P:2010-05-24 17:16:44
调高硫化温度或者调整配方里的硫化体系,不过不要过多加硫,小心喷
tube - 管子,管道;电子管 (0) 投诉
P:2010-06-01 21:13:57
技术人员是哪的不重要,重要的是产品质量,大一没顶尖的技术人员
taped termination - 绕包式电缆终端头 (0) 投诉
P:2010-06-02 08:02:42
促进剂难道比硫化剂硫化的效率还高吗?4楼的怎么解释?
overhaul - 大修,仔细检查,彻底检查 (0) 投诉
P:2010-06-15 10:37:33
提高硫化温度,调整配方,改变硫化方式。13230781129
high-fiber-count optical cable - 高纤数电缆,大芯数光缆,多芯光缆,多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2010-08-20 20:30:35
那加点硫化交联剂可以吗
stranded conductor - 绞合导体,绞合线芯,绞线 (0) 投诉
P:2010-08-21 09:40:33
对氯化聚乙烯来说,使用有机过氧化物硫化时,其用量以100g氯化聚乙烯计,按有机过氧化物的有效过氧基(-O-O-)计算为0.01-0.02mol.例如,过氧化二异丙苯(DCP)的分子量为270,有效过氧基为1,其用量范围为2.7-5.4g,为了提高硫化速度和硫化程度,常使用多官能的单体作为共硫化剂,TAIC,TAC,DAIC,EDMA,DAP等,缩短硫化时间可以使用低硫高促试试。
cleaner - 清洗器;清洁器;清洁剂 (0) 投诉
P:2010-08-21 09:43:48
另外配方中是否呈酸性,酸性也会影响硫化。对于含氯的胶一般可以使用轻质氧化镁来接收酸
sq.mi. - square mile平方英里 (0) 投诉
P:2010-08-21 10:09:22
活性氧化镁能够很好的吸收酸性吗 ?
 是否对氯化聚乙烯有促进硫化的作用啊
[阿杜 在 2010-8-21 10:10:14 编辑过]
CN - carrier-to-noise ratio载波噪音比 (0) 投诉
P:2010-08-23 11:00:39
阿杜:
活性氧化镁能够很好的吸收酸性吗 ?
 是否对氯化聚乙烯有促进硫化的作用啊
是的,不仅仅是活性氧化镁,CPE配方中加入氧化镁的作用就是吸收加工及硫化过程中CPE分解的HCl,起到热稳定剂。
酸性物质会破坏CPE配方中的过氧化物硫化剂,所以品质较好的氧化镁会对硫化更好些
WTDC - Western Technical Development Center(美国)西部技术开发中心 (0) 投诉
P:2010-08-23 20:18:09
学习了
toll - 长途电话 (0) 投诉
16
